не работает блокировка межосевого дифференциала
Автор Mrak, 31 октября 2012, 16:21
Mrak
при включении кнопки и опука педали тормоза не зависимо в какую сторону надо ехать происходит страшный скрежет в переднем мосте ииии машина не двигается двигатель при этом реагирует как ни в чем не бывало нажимаем педаль тормоза отключаю кнопку  отпускаю томоз опять скрежет непродолжительный и спокойно еду на заднем мосте
Включенная кнопка блокирует ценральный диф (в раздатке), а не передний мост включает. При выключенной кнопки 4вд работает и передний мост и задниймост, короче 4вд всегда работает.
Mrak
это понятно но хруст в переднем мосте и машина стоит
получается что если поднять на подъёмнике и запустить ДВС и вкл дэшку, то будут крутиться тока задние колёса, так получается. В переднем мосту то же диф, он заблокирован.
NauFan
Mrak, может у вас перепутаны шланги и сломан подшипник или шестрерня какая-нибудь в переднем редукторе? на блокировке машина едет за счет заднего моста, а при выкл блокировке машине не едет
Mrak
может быть и так. на днях будем разбирать мост а там видно будет что еще но на СТО больше не поеду
Наиль
