Компьютерная диагностика машин с двигателем НС. Адаптер K-Line
Автор Quadra, 21 октября 2012, 09:02
Цитата: jammer от 04 апреля 2016, 20:33
Видимо с собой, все амортизаторами заняты ...
jammer, ты не один разговариваешь.. я аналогично ЕвгенийСамарский, читаю, но не знаю, что ответить... да ты и сам все быстро узнаешь... мне даже завидно... :)
Quadra,  к сожалению есть потери,  я спалил черный адаптер, Ft232 подпалил, при случае запаяю другую , она по порту TX подохла.   А вот синий на H340  делаю,  надо сегодня саму 340 "прослушать", если сама собя услышит, то уже с выходным компаратором заниматься, вместо lm339, нашел lm393,  в прнципе ее достаточно, если получится будет без L-линии.
Ну чтож, все не так плохо, найдена и вторая причина, т.е. как бы ничего хорошего, но коль  найдено а не остается неизвестным, то можно сказать, что это тоже хороший результат!
Итак напомню или даже , объясню,  тов.Quadra,  прислал мне 2 неработающих  клайн адаптера.
В общем в них оказались подпалены компараторы , немного так , на половинку по 2 элемента из 4, так же полуглухой порт преобразователя usb-com.  Причем в адаптерах были разные микросхемы ,  в одном FT232RL  а в другом CH340T. Ну в общем выяснилось, что эtи микрухи не слышат ничего ногой RX хотя Tx работает. (Не слышат точно, есть с чем сравнить.)
Ну чтож тут поделаешь, фактически дохлые адаптеры, ну да ладно , появились другие мысли.
Даешь адаптер из телефоннго кабеля! :D
Есть небольшая уверенность...
Собрал адаптер на pl2303 и компараторе lm393. Программа эхо читает. Все нормально а с машиной не вяжется.
При подключении к Авто эхо тоже читается но коннекта нет... Хммм....
jammer, слушай, адаптеры одинаково умерли, а в принципе что-то внести в конструкцию можно было, чтобы этого не произошло. Тот адаптер, который у тебя может так же умереть или у него есть защита?
А ты у синтакс, консультацию запроси.
Ну в свой адаптер я по питанию впаял диодик, мало ли переполюсовка случилась  и ведь в моем случае TX реализован на транзисторах , компаратор только на приеме.
А вообще мне кажется там на предельных токах работает микросхемка  и   при случае обязательно горит.  Что сделать пока не понял, но похоже надо резисторную развязочку с FT232 делать а то ведь и она горит.
Короче свернул работы с Prolofic PL2303 , как бы данные идут а связи нет, пишут про невозможность работы чипа на нестандартной скорости 10400, правки в реестре не помогают.
Вобщем я так понял, что дешевенькие адаптеры дешевенько спроектированы, поэтому дешевенькие.
Ну, а сгорит или нет зависит от многих неизвестных параметров.
В общем да, сгорит или нет зависит от схемотехники, в основном экономия одного-2х резисторов стоит надежности всей схемы !
Тебе вот придет адаптер, ты разбери и расскажи что видишь, подумаем что сделать для улучшения надежности.
jammer, а мне только что адаптер пришел, и я уже его отверткой поковырял, чтобы сделать фото.. это наверно самое быстрое мое действие отверткой по только что купленному агрегату  :new_russian:
опять 25! эх...  проверяй для начала , работает ли вообще. Сначала  адаптер втык а потом только ключ поворачивай в замке!
да вот уж блин... так получилось... Но если он проработает, как предыдущий, хотябы два года то это будет уже не плохо. Подключил... комп опознал.. на первом этапе все в порядке.. Завтра подключу к машине
Я сегодня вскрою прежние твои , где то плата один в один была...расскажу свои мысли.
