Автор Тема: KID гудит при наборе скорости  (Прочитано 8095 раз)
Оффлайн cocos
  • Биробиджан
« : 17 Октября 2012, 10:07 »
Всем привет! Мало понимаю в машинах вот и решил спросить в чем проблема, она следующая: при наборе скорости стоит гул, переключается как обычно на 2.5-3 оборотах особенно чувствуется на первой и второй скорости, с открытыми окнами слышимость увеличивается. Может что с турбиной?!
Териос Кид 2002г 0.7л турбо 4вд.
Re: KID гудит при наборе скорости
« Ответ #1 : 17 Октября 2012, 11:20 »
Турбина вроде не гудит, а подсвистывает... А если гул по всей машине, смотреть всю трансмиссию. А может вообще просто инородный объект попал в зазор между кузовом и например коробкой или движком...
Оффлайн Legacy
  • Карма: +125/-2
  • SECURITY
« Ответ #2 : 17 Октября 2012, 11:24 »
cocos, подшипники - вопрос только какие.
гул сзади или спереди?
Оффлайн Наиль
  • Казань
  • Карма: +49/-1
« Ответ #3 : 17 Октября 2012, 12:19 »
Это планетарный редуктор в АКПП гудит скорее. Нормально при 1 и 2 скорости у старой машины. (при условии исправности АКПП/масла)
Оффлайн cocos
  • Биробиджан
« Ответ #4 : 17 Октября 2012, 12:57 »
Гул появился не сразу, а постепенно. На холостых звук вроде такой же как со времени покупки (владею малышом 3месяца), а вот при езде точно гул стал явным, раньше звук был маленького моторчика, жжужал
Оффлайн Legacy
  • Карма: +125/-2
  • SECURITY
« Ответ #5 : 17 Октября 2012, 13:51 »
у меня например гудело свыше 60км.ч
гудел подшипник заднего редуктора.
Оффлайн cocos
  • Биробиджан
« Ответ #6 : 17 Октября 2012, 14:13 »
Знакомый мне тоже сказал что возможно подшипники, но если это проявляется при езде с выше 60км\ч то тогда это не они. На выходных буду уже полностью смотреть, если выясню, то отпишусь, просто хотелось бы больше возможных причин деффекта
Оффлайн Наиль
  • Казань
  • Карма: +49/-1
« Ответ #7 : 17 Октября 2012, 14:16 »
Подшипник увеличивает гул с набором скорости, а у вас наоборот.....
Присмотритесь к маслу/уровню в АКПП.
Оффлайн Legacy
  • Карма: +125/-2
  • SECURITY
« Ответ #8 : 17 Октября 2012, 19:10 »
глупость он тебе сказал.
У меня подшипник начинал гудеть на 60км\ч а при 80км\ч в салоне не было слышно собеседника.
Самосвалы с их гудящими мостами, тихо курили в сторонке
Оффлайн grogf
  • Ярославль
« Ответ #9 : 17 Октября 2012, 21:20 »
Вывисели пацана на подемнике, колеса на нейтралке руками покрутили-если подшипник сразу усшлышите. Не думаю что АККП, возможно редуктор заднего моста.
Я не такой богатый человек, что бы покупать плохие вещи.
Кид TA- J111G, 2004, автомат, 4WD
Оффлайн dezyx
  • Пермь
« Ответ #10 : 15 Декабря 2012, 23:09 »
Аналогично! (первый пост)
набираешь 40-50км и ощущение что гудит в районе акпп аж дребежжит сама ручка передач
Daihatsu TERIOS KID 2007
mradio13
  • Гость
« Ответ #11 : 16 Декабря 2012, 01:00 »
Посмотри редактор заднего моста или подвесной на кардане
sergg
  • Гость
« Ответ #12 : 15 Июня 2013, 09:55 »
У меня гул с дрожью на 40, 80 и 110км/ч. на другой скорости тишина.  Думали тоже подшипник, вывесили на подъемник у меня в салоне гул и дрожь, а мастера под машиной тишина.... Только еле заметная вибрация заднего моста)) Сейчас поменял масло в мосте и добавил присадку Хадо, гул и вибрация стала меньше..... надеюсь пропадёт)))
Оффлайн litlone
« Ответ #13 : 27 Августа 2013, 02:12 »
Привет! всем столкнулся с такой же проблемой, появился гул на 50-60 км аж педаль газа вибрирует, сказали что редуктор поменять надо, поменял проехал 100км опять гул появился и вибрация в педали, думаю сейчас еще масло поменять в автомате да и вообще везде, и добавить присадку как там советуют, если нечего не изменится может кто что подскажет из за чего это может быть?
Terios kid 2001 год. чёрный 1й мой автомобиль
Оффлайн Павел
  • Карма: +22/-1
« Ответ #14 : 27 Августа 2013, 03:11 »
Ходовую смотри, мёртвому припарка ваши присадки..
