Снятие и ремонт HC-EJ, или запахло жареным +фото
Автор avtorobot, 15 октября 2012, 00:16
закисла, побрызгать вд-40 или тряпочку намочит тормозухой и положить, обстучать шестерню через медную выколодку и снимется.
tatplet
А как на счет нагрева? 2 варианта - резак и горелка.
побрызгайте, подождите  а вот стучать опасно, колено чугунное , можно отстучать нафиг...:)
tatplet
Фуф снял съемником ... Слой сухой ржавчины. Дошел до поршней с шатунами. На одном шатуне, на обоих болтах сожрало резьбу. Смотрю вроде съемные как шпильки на дисках. Теперь весь в раздумьях а продаются они или нет ...
болты вместе с шатунами, на разборке может
tatplet
Эти шпильки как в принципе и шатуны - неликвид. Но заказать можно. На разборке только с шатуном в сборе.
mozgx
Треснул блок с бока, просто так треснул. Может решил продать?, не знаю, в общем пихнул туда холодной сварки сколько мог, течь удалось уменьшит, но капает.
Решил завтра рано утром снять движок. знакомый аргончик обещал сварить трещину. по руководству попытаюсь снять. если удастся сделаю пару снимок. удачи мне !
Daihatsu Terios J100G-GPXE, 1998, HC-EJ 1.3, 4WD, Petrol, CNG 70л. балон. Одна заправка 180км. Раз в месяц 10л бензина.
mozgx, можешь в моих фотках порыться , может чем поможет при снятии...
mozgx
Спосибо дорогой, твои фотки помогли не мало !
mozgx
Вобщем сняли движок, помучилис, но сняли. Радиатор Кондиционера, и передний панель не сняли. отвинтили только болты каробки передачи, сняли все провода, шланги и потинули вверх. Трещина на движке ясно покозалось.
Решили сделать сварку, несколько сваршиков сказали что просто так невозможно варить - нужно разобрать. Считали - обойдется дорога. но всетаки нашлось человек который решилься варить, но гарантии некакого !, как только наал, сказаль что метал уже "умер" и там много микро трещин. тем не мение , он сделал что мог.
Взяли и обратно ставили на место. только закончили - начали заливать антифриз - началось течь с другого места. Вобщем я поняль что варить блок безсмысленно !
Нашли по интернету один мотор в Грузии.  Цена вопроса 500$ и 1000 км дороги.
Сехали, взяли, принесли, поставили, завели !
П.С. советовали сделать хорошую обжировку и сделать холодю сварку (Клей). зря я не прислушивалось !
но тем-не мение понял одну вещ !, от старий машины нужно избовлятся !
это самое простое...
