Автор Тема: уровень оxлаждающей жидкости  (Прочитано 3417 раз)
Оффлайн dortmundez
  • Dortmund
  • Карма: +22/-0
« : 01 Октября 2012, 19:01 »
у всеx так - пол бочка?
xоть и есть там метка но всё же как то слишком низко она.
Daihatsu Terios2 - 2010
Re: уровень оxлаждающей жидкости
« Ответ #1 : 01 Октября 2012, 21:12 »
это фото на холодную или на горячую ?
Оффлайн dortmundez
  • Dortmund
  • Карма: +22/-0
« Ответ #2 : 01 Октября 2012, 22:45 »
на xолодную но уровень жидкости наxодится ровно на полоске с буквой F
должно быть правильно, смущает то что метка с буквой F наxодится так низко.
« Ответ #3 : 01 Октября 2012, 23:00 »
Не знаю как на ваших машинах , а я у себя сливал антифриз уже 3 раза и наливал обратно , на холодную лью между метками  low и full, когда горячая стремиться к F.
А в принципе не столь важно, необходимо лишь чтобы на холодной машине охлаждайка в бачке была хоть минимально но чтобы шланг расширителя перекрывала выше и всё а много если налить, то может на горячую парить сильно и даже выплёскиваться.
« Ответ #4 : 02 Октября 2012, 08:16 »
...смущает то что метка с буквой F наxодится так низко.
что именно в этом Вас смущает? это же не уровень в радиаторе!!!
Оффлайн Наиль
  • Казань
  • Карма: +49/-1
« Ответ #5 : 02 Октября 2012, 11:33 »
Дас ист запас на расширение/аварийный выброс .... т.к если не будет свободного просранства, то сразу в моторный атсэк выльется.
Если на "горячую" уровень увеличивается, значит клапан в крышке (0,9-1,1) НЕ держит.
Проверьте сжатием верхнего подводящего патрубка радиатора на ПРОГРЕТОЙ машине- должно быть хорошее давление.
При сдавливании шланга антифриз НЕ должен перетекать в расширительный бачок.
« Ответ #6 : 02 Октября 2012, 11:49 »
Здрасть , приехали!
С чего это она не держит то , уровень должен увеличиваться на горячую и на всех машинах я это наблюдал.
Патрубок упругий естественно и не перетекает , если только нажать ООчень сильно , клапан же в районе килограмма держит, вернее там их даже 2
« Ответ #7 : 02 Октября 2012, 14:42 »
Уровень на горячем моторе обязан быть выше, чем на холодном из-за расширения антифриза при нагреве (как и уровень АТФ в АКПП). Для этого и существует расширительный бачок.
Оффлайн dortmundez
  • Dortmund
  • Карма: +22/-0
« Ответ #8 : 02 Октября 2012, 17:04 »
ok - всем спасибо.
Оффлайн Наиль
  • Казань
  • Карма: +49/-1
« Ответ #9 : 04 Октября 2012, 11:06 »
(Если на "горячую" уровень увеличивается, значит клапан в крышке (0,9-1,1) НЕ держит.
При сдавливании шланга антифриз НЕ должен перетекать в расширительный бачок. )
Пропустил фразу после "если" - при сжимании патрубка.
Резюмирую: При прогретом двигателе сожми патрубок- НЕ должно увеличиваться количество в бачке.
Оффлайн doktorleks
  • Новороссийск
  • Карма: +98/-0
« Ответ #10 : 17 Апреля 2015, 11:54 »
Возникла непонятка с уровнем ОЖ в расширительном бачке и, соответственно, во всей системе.
 За прошедший год уровень ОЖ в бачке "на холодную" уменьшился примерно на 10см  :( . По объему это, ну не знаю, примерно 300мл, наверное. Ни каких потеков и потения в зоне видимости в моторном отсеке нет. На счет салонной части конечно не скажу, но полики все сухие вроде.
Не обратил бы внимания , НО есть же вторая машина  :) , там уже два года уровень остается на одном уровне . самое простое решение, купить литр SLLC и добавить, но это ж не выход, ибо нужно разобраться...
« Ответ #11 : 17 Апреля 2015, 12:24 »
в первом где "уходит"- менее концентрированный раствор ОЖ - вода выкипает со временем
во втором ужо  концентрат и выкипать не чему - глюколь наверно один остался
я бы озаботился вторым...
это при исправной системе охлаждения...
Оффлайн doktorleks
  • Новороссийск
  • Карма: +98/-0
« Ответ #12 : 17 Апреля 2015, 22:25 »
Мысль понял.
« Ответ #13 : 18 Апреля 2015, 01:42 »
Даже при исправной системе уровень потихоньку уменьшается, расширительный бак связан с атмосферой и ож постепенно испаряется. 100-200мл за год нормально. У меня по крайней мере потихоньку снижается , да и соединения не сварены же, медленно просачивается всеравно, да думаю и диффузия присутствует.
« Ответ #14 : 18 Апреля 2015, 02:09 »
Испаряется и просачивается - ДА, а вот диффузия порадовала  :laugh3: :good:
