Проблема с оборотами!!!Помогите плиз!!!
Автор Print60, 23 сентября 2012, 13:10
Print60
Всем привет! машина Cami 2001 года, в августе пришла с японии! я не специалист в терминах но попробую разъяснить: когда двигатель холодный заводится с пол оборота, на 1500 оборотов, все нормально, катаемся, двигатель уже разогрелся, останавливаемся идем в магазин, глушим машину, выходим заводим, машина заводится обороты до 1500 и плавно идут вниз  и глохнет...маленькая поправка, верхняя крышка двигателя от морской соли вся в накипи от соли, воздушный фильтр тоже, под фильтром там клапон он тоже в накипи от соли, это может быть связано с проблемой!!
извините что корява написано, опыта пока мало, подскажите как быть!
Спасибо!!
Цитата: Print60 от 23 сентября 2012, 13:10
Всем привет! ....когда двигатель холодный заводится с пол оборота, ...останавливаемся идем в магазин,
Попробуйте сходить в СТО.
Print60, Под фильтром УДЗ (узел дроссельной заслонки) там должно быть чисто. Соль откуда, мож топляк? При остывании ДВС по любому происходит повышение оборотов ХХ, но при тёплом ДВС это не на долго.
Print60
Товарищи а какие должны быть обороты на холостом ходу? может посоветуете что-нибудь почитать?!
В поиске по ищите. ХХ 750-850 обр. мин. на прогретом ДВС.
Print60
Наиль
Если "соль" в УДЗ - вероятно с моря машина и может даже без фильтра каталась.... Чистите УДЗ....
или даже плавала =)
максим анатольевич
машина териос кид 2001г обороты плавают при разгоне после 4тыс оборотов машина захлёбывается и не едет .Что делать???подскажите
максим анатольевич, до 4000об едет нормально? Чек загорается? Может из-за датчика скорости... Плавающие обороты могут быть из-за "грязного" УДЗ, нештатного подсоса воздуха... Почитайте ФАК по двигателю.
montaghnik
териос.плавают обороты ,даже глохнет.до 2000 оборотов не тянет.до этогозалило свечи,еле завёл
Terios 97г, HC-EJ, J100, АКПП, правый руль,4х4
montaghnik, масса на ДВСе как, может на распределителе зазор проверить надо (есть тема про него), давление топлива (может насос устал), ну и компрессия.
montaghnik
масса вроде норм,зазорчик проверю и темку прочту, а как насос и компрессию проверить?
Насос давление на рампе смотреть надо манометром для топлива, компрессию-компрессометром по цилиндрам. На сто лучше заехать.
максим анатольевич
териос кид 2001г после4 тыс машина троит захлёбывается чер не загорается, свечи иридиум новые поставил, топливный насос и фильтр поменял ничего не помагает. Может турбина тупит??? Подскажите пожалуйста уже месяц Е.....сь(((((((((((((((((
