Проблема с оборотами!!!Помогите плиз!!!
Автор Print60, 23 сентября 2012, 13:10
ukilot
Цитата: максим анатольевич от 28 декабря 2012, 09:28
териос кид 2001г после4 тыс машина троит захлёбывается чер не загорается, свечи иридиум новые поставил, топливный насос и фильтр поменял ничего не помагает. Может турбина тупит??? Подскажите пожалуйста уже месяц Е.....сь(((((((((((((((((
а мож форсунки убитые в накипи все??
ukilot
Цитата: Print60 от 23 сентября 2012, 13:10
..... от морской соли вся в накипи от соли, воздушный фильтр тоже, под фильтром там клапон он тоже в накипи от соли, это может быть связано с проблемой!!
НУ если соли под капотом как в магазине, то не мешало бы и ревизию всех разъемов датчиков и реле под капотом сделать для начала
Троит имеется ввиду не устойчивая работа ДВСа, или мощности не хватает?
максим анатольевич
скорее мощьности не хватает, как будто не хватает бензина но насос поменял, ни капли улучшения
Кроме насоса надо проверять топливный фильтр и обратный клапан - стоит на другом торце топливной рейки, от него обратка подключена.
максим анатольевич, заполните в подписи данные на вашу машинку.
максим анатольевич
в сто мне говорят надо действовать методом исключения и грешат на турбину а в уссурийске не могу проверить давление турбины. Может в ней всё дело вы как человек знающий подскажите. и вторй вопрос: топливный насос и фильтр это одно целое и его я поменял. а клапан тоже в баке находится? и если можно поподробнее где он и что с ним делать
максим анатольевич
я на этом сайте почитал и вот :  а клапан сброса давления в атмосферу не причастен к моей проблеме???
максим анатольевич, Обратный клапан стоит на рампе-где форсунки. Клапан сброса стоит на турбине, он механический. Турбина звуки посторонние издаёт? мощности не хватура тут варианты-топлива не хватает, либо турбина не давит.
максим анатольевич
у меня первая турбовая машина и по этому её звук я не знаю. ну она свистит, но вроде нормально. С турбины снизу масло кидает, мало на уровне не отражается. Спасибо за ответы я завтра посмотрю клапана и ещё напишу.
Топлива может ещё не хватать из-за "подзасратых" форсунок.
На Киде обратный клапан стоит в баке. Из бака идет только один топливопровод к рампе, обратного нет, естественно.
В общем действительно получается метод исключения
Значит тоже уже проверен или поменян? Тут бы померить давление в топливной магистрали...
Далее... форсунки проверены?
...и замерить давление турбины... может и он...
Ещё вопрос: на нейтралке выше 4тыс.оборотов крутит?
максим анатольевич, у знакомого также было... оказалось прогорел выпускной клапан на одном из цилиндров.... компрессию не мерили?
