Стояночный тормоз
Автор crazybubble, 05 июня 2007, 08:08
0 Пользователи и 4 гостей просматривают эту тему.
Seoul
Спасибо. Так и было. Левый оживил, правый порвали. Поеду в понедельник на разборку.
Seoul
Закончил эпопею, поменял правый тросик, повезло на местной разборке как раз он был в наличии. Крепеж около бака не открутился ввиду махровости ржавчины, в результате он разогнулся и трос выпал. Со стороны колеса же крепеж к кузову на удивление легко открутился и болт сверкал чистым металлом. В результате выяснилось, что трос в основном проржавел над баком и там и порвался, причем оболочка тоже. Испытал легкий секас по засовыванию троса без снятия бака, но все закончилось успешно за исключением отсутствующей заглушки регулировочной дыры на правом тормозном щите (через которую отверткой взводят трещетку). Пока не знаю, тратить ли 200 рублей и ждать полгода, съездить ли на местную разборку и выклянчить от оставшегося у них тормозного щита либо просто забить...
Заклей пластинкой с двусторонним скотчем.
ment73
Я заливал термоклеем из термопистолета на подъемнике.
Храповик взводится ручником подергав пару-тройку десятков раз.
Seoul
Это я знаю. Но факт, что механизм работает не у всех. Ками у меня первая из трех японок, у которой я отчетливо слышал как срабатывает храповик. У двух ниссанов все делал отверткой.
Когда например меняю колодки, я все разбираю, промываю и смазываю. Получается колонки полностью сведены. После установки барабана гораздо проще быстро развести механизм отверткой до контакта колодок с барабаном, чем потом полчаса истерично дергать за ручник. Плюс через это отверстие можно свести колодки, чтобы не обломать уши тормозного цилиндра при наличии буртика на барабане.
Seoul
Гениально! Как раз одна из работ наружная реклама, сейчас отниму у них кусок какой металлизированной самоклейки или просто толстой самоклейки. Кроме попадания грязи там воздействия никакого, думаю хватит.
