Стояночный тормоз
Автор crazybubble, 05 июня 2007, 08:08
alxr
поставь автомат на нейтраль и смотри удержит ручник или нет
Dj_inn
Проверил. Ручник на нейтрали держит нормально. Пробовал даже намного газануть положение селектора "d", ручник затянут - держит.
Смущает именно небольшое клевание, когда при затянутом ручнике отпускаю педаль тормоза на уклоне.
Dj_inn, это нормально. Если в теории кратко, то происходит выбор люфтов в трансмиссии при освобождении агрегатов от нагрузки. Отсюда и небольшое смещение автомобиля на уклоне.
Dj_inn
Спасибо. Все понял.
Если я верно понимаю, то тормозные колодки тоже имеют некий свободный ход.
чайник
господа :bt: вопрос: а может ли ручник быть перетянутым, но при движении не блокирующим колёса? и как узнать, что он перетянут?
TERIOS 1999 HC-EJ J100G АКПП
Цитата: чайник от 29 марта 2015, 18:39
господа :bt: вопрос: а может ли ручник быть перетянутым, но при движении не блокирующим колёса? ...
может, например, если колодки пропитаны маслом!
-pwr-
А кто-нибудь знает в каком месте идёт самозатяг ручника? Грубо говоря колодки разводятся или как-то возле ручки подтягивается?
Terios 97, J100, HC-EJ, AT/4WD, 38ru
механизм(47061\62) компенсирующий стирание накладок находится под барабанами,
с обратной стороны, на тормозном щите, имеются сервисные отверстия, закрытые заглушками(47496).
Rear drum brake wheel cylinder & backing plate
и около ручки ручника подтягивается тоже
деталь 46441
Parking brake & cable
-pwr-
Задавал этот вопрос чтоб для себя уяснить как нужно правильно подтягивать ручник (сейчас подтянул в салоне до 7 щелчков, т.к. после замены колодок ручник вообще ни затягивался, дальше думаю пусть самозатяг работает, т.к. на ручник я ставлю всегда).
Ответ на свой вопрос я уже понял - что самоподтягивает механизм 47061\62, но вопрос немного изменился (просто интересно), как он это делает, типо при затягивании ручника колодки разводятся и пружина 47430E давит и постепенно выворачивает гайку на механизме 47061\62 и колодки саморазводятся?
-pwr-, да автоподтяжка имеет привод ТОЛЬКО от ручника, подвод колодок по мере их износа производится ручником. Управляй мечтой блин!
А на моей Спарки механизм подтяжки в принципе другой. Не все Тойоты одинаковы :)
Спарка - итальянка а не товота, по этому и механизьмь ...
Ну я ещё Витька, Тойоту, обслуживаю, там тоже другой механизм, на много проще и удобнее и работает вне зависимости от ручного или гидропривода.
Seoul
Подниму тему. Счастливый обладатель свежекупленой Ками. Машину брал через комиссионную продажу в автосалоне из Питера, в этот же день гнал в Нижний Новгород 1200 км, прошлого хозяина не видел.
Ручник не работает. Очень жесткий, удалось с большой силой (я так-то дохляк) натянуть до загорания лампы на панели. Скорее всего выбрал зазоры в самом рычаге и уравнивающем соединении тросиков, дальше видимо все закисло. Естественно не тормозит ничего. Думаю, им много лет не пользовались
Хочу спросить, кто сталкивался с закусыванием троса, ржавчиной и т.д. Где в первую очередь смотреть?
Ответ: Ржавеет в кожухе возле задних колёс, т.е. как у всех.
Схема чуть выше: http://terios-club.ru/forum/index.php?topic=81.msg286794#msg286794
