Стояночный тормоз
Автор crazybubble, 05 июня 2007, 08:08
0 Пользователи и 4 гостей просматривают эту тему.
crazybubble
Насчёт проверки ручника "кроме как на техосмотре"...
Знаете, по-началу я иногда забывал снять с ручника - гонял себе и гонял пока не увижу красный (!), чувствовал конечно, что жму-жму.., а мне всё хуже и хуже... Позже, естессно обрёл душевное спокойствие, привык к панели приборов и т.д... и такую практику прекратил. На уклоне ставлю на ручник - казалось что держит... На ежегодный техосмотр пошел с чистой совестью, уверенно - и вот те на.
В этот же вечер поставил на стоянку "буказоида" на ручник, а утром он был отпущен. На работе пока был - тоже проверял, отпускает его. Всё клиника. Пришлось "зверёныша" вести в стационар. Дальше вы знаете.
Black
Цитата: crazybubble от 08 июня 2007, 03:41
Разбирать ничего не надо...
Подробно:
Домкратим заднее колесо, ставим на N - колесо вращается (no good). Лезем под машину -
В задних барабанах есть маленькие прорези - туда лезешь отвёрткой и регулируешь болты (колёсики с рисками) - крутишь до упора. Всё!
Колесо не вращается. Опускаем зверя и на другое колесо бросаемся.
И не надо ничего больше подтягивать. Ручник стал  - зверь, хороший уклон держит.
Че-то не нашел я никаких прорезей ??? герметично все...
Терик 98 г, НС...был :(
В мануале написано, что за искл. случаев, когда тормозной механизм может замерзнуть, ручник должен быть полностью затянут при парковке, а рычаг перекл. АКПП должен быть пост. в положение Р. Если есть вероятность замерзания, то рычаг перекл. АКПП ставится в положение Р и под колеса устанавл. удержив. колодки.
Black
При ближайшем рассмотрении нашлись прорези. :)
(crazybubble респект за информацию) развел колодки, перетянул - стали греться барабаны, пришлось ослаблять... зато ручник стал лучше держать
ЗЫ разводить колодки проще и эффективнее, чем подтягивать трос под кожухом
Black
хм, че то фоты не вставляются...
iscreamer
через keep4u.ru
там добавить и 3 - ссылку обводишь и в текст сообщения.
чем меньше фоток лежит на самом форуме - тем легче он грузится (особенно для тех  у кого инет нескоростной или лимитированный)  а keep4u - это файл сервер - хранилище фотографий.
Black
Фото, в щели видно колесико, которое нужно крутить.
Sharok
А мене было проще сделать так ;). снять кожух ручника
Взять ключ на восемь (не уверен) И покрутить вот эту хрень
Тормоз стояночный стал получше держать.
crazybubble
Sharok, тоже очень ценно. Кармо +1
зачем все-таки чета там крутить не пойму, там стоит самозатяг-ся механизм, ежели стояночный тормоз не работает то это одно из двух: либо колодки износились в ноли, либо механизм заклинило как у мну...
crazybubble
Да, нет... В моём случае-то колодки не износились... Узнал позже, когда делал ревизию барабанам.
Система инвариантна :D
Black
не работает он нихрена.......поэтому и крутить.....
Dj_inn
Доброго времени суток!
Обратил внимание на следующее, после обильных снегопадов паркуясь на сугроб включаю на АКП "P",  затягиваю ручник (на панели, как положено загорается индикация) и отпускаю педаль тормоза. Машина немного клюет назад, как будто просто включил паркинг на большом уклоне. Допустимо ли такое? Если нет, то, что проверять? Машина едет нормально, посторонних звуков нет. Тормозит без нареканий.
