Детский термос (С) Друг, Предэксплуатационная подготовка.
Автор Myst, 18 сентября 2012, 10:28
Цитата: виталий д от 21 сентября 2012, 16:23
Цитата: Myst от 20 сентября 2012, 01:56
Господа, выручайте, не работала обратная связь на сигнализации, по совету с дрома ребутнул (скинул клемму с аккума), сейчас машинка не заводится, один раз прокручивает движку и горит check engine. Мои дальнейшие действия?
Судя по всему, сигнализацией разорвали цепь, связанную с "мозгами" и эта цепь не работает и горит чек. Как писал Царь надо искать где и какую цепь разрывает сигналка, соединять по родному и пробовать заводить.
Обратная связь  - это связь с брелком, одно,  а вот если дистанционный запуск не работает то это другое.
Попробуйте воспользоваться  дистанционным запуском, И! в тот момент когда авто начнёт крутить стартером поверните ключь зажигания в режим "ON" , не на "Start" а только на Включение... посмотрите за результатом....
Myst
]а в результате что я должен буду увидеть?
При вкл. зажигании сигна автоматически выкл., а если зажигание вкл. в момент автозапуска, произойдёт сбой по запуску и опять отключится сигна. Это происходит из за контроля сигны. замка зажигания, что бы не было запуска когда ДВС работает уже.
Myst
Myst
#35
Цитата: Царь от 21 сентября 2012, 08:57
Myst, Ну смотри провод на стартер от замка перекусили, к одной стороне подключили провод от сигны, и ко второй стороне подключили провод от сигны. Надо просто соединить обратно этот провод, что спалить?
До сигнализации недолез, так и не смог понять где управляющий блок установлен, снял нижнюю подрулевую панель, там ничего похожего на блок сигнализации нет. Дальше лезть не стал, ибо с обоих сторон притерт машинами и не могу толком двери открыть :(
А вообще, похоже аккум тупо сел с этим эксперементами. Ибо уже не крутит и лампочки еле горят.
Никто не подскажет сервис по "прикурке" во владивостоке? я на вскидку что-то не нашел на фарпосте.
Myst
Цитата: Царь от 23 сентября 2012, 08:18
Myst, А зарядным устройством зарядить аккум.
Еще оно бы имело место быть...
Myst, У продвинутых автолюбителей обязательно должно быть, ну можно у кого нить попросить.
tabvlad
А местных одноклубников попросить прикурить  или зарядку попросить? :) Неужто никто бы не помог? Если еще есть необходимость, могу в понедельник помочь. ( Илья )
Myst
Спасибо огромадно, я правда сначала лучше новый аккум куплю, хозяин жаловался что старый совсем дохлый и часто прикуривать приходится, посему и не хотел заранее тратить чужое время с непоянтным результатом.
виталий д
Myst, Чтобы найти блок сигнализации надо просто сделать так, чтобы она сработала. И когда она будет "орать" сам блок будет щелкать и по звуку определить где он находится. Соответственно вам надо находится в салоне.
