Детский термос (С) Друг, Предэксплуатационная подготовка.
Автор Myst, 18 сентября 2012, 10:28
Myst
Господа, выручайте, не работала обратная связь на сигнализации, по совету с дрома ребутнул (скинул клемму с аккума), сейчас машинка не заводится, один раз прокручивает движку и горит check engine. Мои дальнейшие действия?
Myst, когда горит "проверь двигатель" нужно считать код ошибки, а уже потом продумывать свои дальнейшие действия.
Myst, Myst, Если скидывали тока клему, то там ищите, по сути там не чему ломаться, тока предохроны, сигна какая?
Myst
хз? стоковая, как продали, называется а забыл как называется, могу пойти под движкой посмотреть....
Myst
как это сделать?
На брелоке что написано? На сигнах ставят реле безопасности, она разрывает цепь питания стартера, бензанасоса, высоковольтных катушек. Более продвинутые блокируют датчик коленвала или распреда.
Из этого следует что отключив сигну и потом обратно включив (скинув клему), она могла по умолчанию всать в режим охраны с открытой дверью и теперь не заводится.
Myst
Myst
Пробовал заводить с брелока при закрытых дверях, пробовал заводить с ключа при открытых дверях... ситуация одинаковая :(
Цитата: Myst от 21 сентября 2012, 02:12
сигнализация jaguar ez-b
Теперь понятно, с сигны выходят два провода, подключены к замку зажигания, провода толстые, цвет черный/желтый и черный/белый.эти провода надо замкнуть на замке зажигания, т.е. на замке разорван провод к стартеру и к нему подключены эти два провода, через них проходит ток на стартер.
По второму варианту там релюшку ставят, на провод стартера, так же на ней замкнуть провод разорванный. Таким образом востановить штатную проводку, ток до стартера по проводу прерываться не будет.
Myst
Я не спалю ничего?
Myst, Ну смотри провод на стартер от замка перекусили, к одной стороне подключили провод от сигны, и ко второй стороне подключили провод от сигны. Надо просто соединить обратно этот провод, что спалить?
Myst
Не ругайтесь дядь, я машину в первый раз в руках верчу... =) (собрался с мультиметром лезть)
Мультиметр не нужен, нужна контролька на 12-24 в., мультиметр это для продвинутых целей типа "лехусь"
Да проверь на аккуме контакт хороший на клемах, а то так часто бывает, начинаешь стартером крутить, нагрузка большая, а контакт хреновый, чик чирик и не крутится больше.
Вот и я вчера приехал чувакам машинку делать (сигна не работает) а там всё бонально окислелось, на аккуме 13в., а на клемах 5в.
то же кстати всё работало нормально говорят, поставили на сигналку, а пришли и не работает.
Учись "племянничик" :ad: :D
Myst
Внемлю с придыханием. Электрике можно не учить, вроде как не из домашних мальчиков что вилку правильно воткнуть не могут, а вот принципиальной схеме с удовольствием поучусь...
виталий д
Судя по всему, сигнализацией разорвали цепь, связанную с "мозгами" и эта цепь не работает и горит чек. Как писал Царь надо искать где и какую цепь разрывает сигналка, соединять по родному и пробовать заводить.
