Компрессия одного из цилиндров равна нулю
Автор NFSafiullina, 10 сентября 2012, 09:42
NFSafiullina
Добрый время суток всем!
У меня случилось очень неприятное, появился сизый дым... Терик стало трясти. Специалист сказал "троит... Компрессия в третьем цилиндре равна наглому нулю".
Вопрос в следующем: Каковы могут быть причины этого? Лечится ли это? Что надо купить? И вообще что делать?
Механик только замерил компрессию, но чем это вызвано и что можно сделать он мне еще не сказал... Расскажите, пожалуйста, о подобных случаях.
И, конечно, можете побранить меня и сказать, что это обсуждалось "пятьсот тыщ раз" и дать ссылку, чему тоже буду рада :)
Daihatsu TERIOS, 1997 г., J100G-GPDE, HC-EJ, AT, 4WD
Да, попробовал поискать, безуспешно, хотя на эту тему говорилось много. Короче, надо в этот цилиндр залить немного (1 - 3) мл масла и снова измерить компрессию. Если возросла почти до нормальной - значит кольца, если нет, то клапана. Хотя при нулевой компрессии скорее всего что-то серьёзное (прогар поршня, загнут клапан и т.д.).
Цитата: vish от 10 сентября 2012, 10:07
... Хотя при нулевой компрессии скорее всего что-то серьёзное (прогар поршня, загнут клапан и т.д.).
или прогорел клапан...
да клапана скорее всего , если даже на поршне вовсе не будет колец а такое исключено , то одним поршнем очка 2 нагонит... так что гбц снимать надо, крышку для начала и будет видно что с клапанами данного цилиндра...
Тему так сразу не подскажу.
1. Проверить (заменить) свечу третьего цилиндра, могла треснуть. Если не поможет, то...
2. Проверить, от чего компрессия равна нулю - клапан или компрессионные кольца, тот специалист, или любой другой моторист должен знать, как.
Уже отсюда плясать дальше.
Павел
99% клапана прогорели. У меня на RVR клапан прогорал, примерно такие же симптомы были, только машина вообще ехать не могла.
NFSafiullina
#7
охох :( лишь бы не прогар клапана, я так поняла это хренова будет. (я еще не знаю что случилось, механику пока не до моего Тери.)
Проверили, свеча в порядке.
а если клапан, это ремонтируется?
таак, впускной, выпускной клапаны.... а их все обычно меняют, т.е. 8 тех и 8 тех? или можно только тот, что прогорел?
и если менять клапаны, что еще с ними обычно в комплекте меняют?
Клапана прогарают от детонации. Это значит, что плохо приходилось всем клапанам. Не исключено, хотя маловероятно, что клапан прогорел оттого, что не было зазора. Вместе с клапанами надо заменить и маслосъёмные колпачки, тк. после вытаскивания клапана они считаются негодными.
Павел
Тут не определишь точно, пока не вскроешь. Возможно только на одном цилиндре менять, а может, на всех. В моём случае всё печально было, полностью головку менять пришлось вместе с клапанами и пружинами, так как сёдлам клапанов тоже досталось(( Ну и соответственно колпачки, прокладки, сальники... У меня клапана прогарели из-за того, что зажигание было неправильно выставлено и, как следствие, была высокая температура сгорания.
NFSafiullina
#10
Вот , что случилось, у выпускного клапана отсутствует кусочек:
http://static.diary.ru/userdir/2/2/7/0/2270302/76140782.jpg
Если кому надо информацию (Exist.ru, цены указаны в среднем):
Комплект прокладок двигателя, полный   04111-87158-000   (производитель Daihatsu)   3587.73 р.  (там же входят маслосъемные колпачки)
Кольца поршневые комплект на двигатель   13011-87110   (производитель Daihatsu)   1905.42 р.    (заодно решила поменять)
Клапан выпускной   13715-B1030   (производитель Daihatsu)   453,90 р.   (один штука) - еще не заказала правда...
NFSafiullina, Антиресно девки пляшут-это отломилось что ли? Не прогорело. Похоже на дефект при изготовлении клапана. Такой тока один?
проверьте состояние остальных...седла...головка(не набил ли кусочек дырочек?)
новые клапана...сальники...
прокладка...и тд...
кусочек где-то в нейтрализаторе...
возможно треснул сначала от перегрева(неотрегулированы клапана...например)
потом оторвался кусок...
NFSafiullina
Царь,ага, такой один только.
евгенийсамарский, да, я спросила всё остальное в норме, мастер говорит "да", только клапан.
