Кап ремонт двигателя
Автор BAS, 11 декабря 2007, 06:41
Sunnyc
Цитата: Волт от 13 марта 2010, 19:42
Интересно, вскрою я мотор, посмотрю на цилиндры их износ, кольца надо покупать ремонтные или надо ставить обычные, мои понятное дело что залегли.
Месяца два назад компресия была во всех четырех 10атм.
Кольца покупать - номинал. Под ремонтные кольца нужно:
- растачивать блок
-покупать ремонтные поршни (это дорого). Как показывает практика цилиндры на НСЕ служат дольше чем КШМ (колено\вкладыши) такчто врядли нужно точить.
Вкладыши-по факту разбора будет ясно. Вкладыши также в экзисте taiho стоят копейки, любой размер.
До вскрытия - гадания бессмысленны.
Продам ГБЦ для НС
Волт
Завтра возможно буду вскрывать! Если у дяди подъемник освободится.
Подскажите как фото вставить, постараюсь фотоотчет сделать, если интересно конечно.
Где книгу купить можно быстро?
Волт
Sunnyc Вы случайно мотоциклами не занимаетесь?
Sunnyc
Занимаемся при случае, и скутерами тоже.
Продам ГБЦ для НС
Волт
Волт
Что за город Нерезиновск, где живете?
Москва - она ж не резиновая!  :D
Санёк
Волт
как продвигается ремонт?
мне тоже скоро предстоит вскрытие, кто разбирал опишите пожалуйста последовательность.
Андреi П.
   У моей машины: расход бензина ~ 7 л./100 км; расход масла ~ 0,5 л./1000 км; пробег ~ 150 000 км.
Стоит ли производить малый капремонт двигателя или подождать? Цель ремонта - уменьшить расход масла. Сомнения - не возрастёт ли расход бензина? Детали для ремонта уже купил.
  Компетентные спецы, выскажите пожалуйста своё мнение.
Санёк
Андреi П.
Поменяй маслосъёмные колпачки, и сальник датчика положения распредвала, заодно прокладку клапанной крышки и проверь клапан сапуна. Если не впервой, то работы всего на пару часов. На расход бензина это уж точно не повлияет, а за маслом можешь потом ещё последить, может помочь, тогда и не стоит лезть глубже.
Андреi П.
Делали говоришь купил? Кольца то есть купил?
Ещё годик поезди потом будешь думать о ремонте ;)
Может кто ответит по поводу колец , какие кольца брать , там вроде они на группы поделены ?
Санёк
Клапан сапуна ?
У вас двиг НС? ТАм есть клапан ? Где, в УДЗ?
Санёк
может это как-то по другому называется, но электронный каталог выдаёт так
под номером 12221-87101
млин , всегда пытался понять назначение этого тонкого шланчика !?!?
а я сапуном считал 12262Е
Андреi П.
#149
   Санёк и Jammer, большое спасибо за ответы. Я думаю, что почти наверняка залегли маслосъёмные кольца, т.к. пробег машины уже 150000 км. Сейчас пришла пора менять второй раз ремень ГРМ. Первый раз он менялся на 80000 км. Возможно, поменяю одновременно и колпачки.
  Для ремонта купил и кольца (комплект) и вкладыши номинал и сальники, думаю надо купить пока есть всё и недорого, покупал не оригинал, но пр-во Япония и Германия; часть позиций оригинал ( критерии: цена и производитель). За всё отдал около 5000 р. вместе с ремнём, роликом, прокладками и колпачками.   :D
  Jammer, скорее всего Вы правы, что с ремонтом можно и повременить. Как Вы думаете, а не влияет ли сажа и нагар в цилиндрах на существенное увеличение скорости дальнейшего износа внутри мотора, например: вкладышей и прочего.
