Откроем тайну - На каких покрышках катаетесь?
Автор iscreamer, 04 июня 2007, 11:12
Brigestone
174 (36.6%)
Toyo
42 (8.8%)
Yokohama
87 (18.3%)
Nokian
37 (7.8%)
Michelin
19 (4%)
Амтел
34 (7.2%)
Другое наше
48 (10.1%)
Другое НЕ НАШЕ
150 (31.6%)
Проголосовало пользователей: 475
Мирко
vasyaa
Если я правильно понял, у Вас литые диски 5JJ с вылетом 40 и возможно фирмы K&K, и никаких проблем с резиной 205/70/15 не замечали?
vasyaa
#466
Не могу сказать, какой фирмы диски, потому как брал их б/у, по случаю на авторазборке и совсем не задорого, универсальные 10 дырок под разный шаг шпилек. И про ширину не уверен, нада снимать и смотреть, а у нас счас снег валит. Но резина 205/70/15 шипы на этих дисках ходит третий сезон и никаких проблем не замечал.
А летний комплект 205/70/15 у меня на родном литье Дайхатсу, что с попонии на машине стоял. Там вылет 35.
ПыСы. Внешний вид из окна.
Вчера менял резину на летнюю. На Фите и Бонго, правда, а не на Ками.
Так вот с Фитом возник вопрос. Там стоит Хаккапеллита 5. Отъездили четвертую зиму. Резина направленная, поэтому от сезона к сезону переставлялась только взад-вперед (ведущая-неведущая ось).
Но вот в этот раз, снимая, обнаружил странную вещь. На переднем левом и заднем правом - повышенный износ.
Переднее левое - половина шипов сточена в ноль! Т.е. основания еще на месте, а твердосплавные вставки сточены. И остаток протектора по индикатору 4 мм. На переднем правом с шипами все в норме. Остаток протектора почти 6 мм.
Заднее правое - четверть шипов под ноль. Протектор 5 мм.
Заднее левое - все шипы в норме. Протектор 6 мм.
Вот я и не могу понять - что это за диагональный износ? Подвеска? Но машина идет ровно, никаких ощутимых уводов нет. Странно!
Что скажете, форумчане?
R2D2
Мне, к сожалению, нечего сказать.... увы..
Linkum
Мирко
Странный перекос, фит ведь не ведовый у Вас. 8-()
Значит грешить нужно на подвеску, ещё может быть тормоза чуть раньше срабатывают или подклинивают на этих колёсах. :huh:
Больше предположить пока ничего не могу.  :dont_know:
С тормозами вряд ли. АБС ведь стоит. Она не позволит тормозить по разному.
Мирко
vasyaa
Глобальное потепление однако. :D
У нас вчера вечером был снежок, после дождь. :crazy:
А про литые диски 5JJ с вылетом 40 для наших машинок я так и не понял, можно их использовать с резиной 205/70/15 или нет. :dont_know:
Спрашиваю потому, что на прилавках только такие. :huh:
Мирко
Остаётся только подвеска.
Да, а износ равномерный или с какой то одной стороны?
Великий Лух,
-я колеса, зачастую, под пивко меняю. Есть такие (колеса и водители), что и под водочку.
Оно и правильно. Работа-то тупая, ума не надо.
Нет у тебя никакой диагонали, поскольку быть ее не может. Приводные это колеса. Попутался ты, видать, с их маркировкой и, соответственно, порядком замены.
Накати,... и сам поймешь!!!
. :beer:
Все может быть. Если на левой стороне перед/зад попутал осенью, то... все логично.
Зы: Пиво - не люблю. В гараже и рядом - не пью. Нету такой традиции. Я предпочитаю выпивать под обильную, хорошо приготовленную, закусь. А какая в гараже обильная закусь? Смех один!  :crazy:
RBT
  Если мне не изменяет память (а она мне изменяет редко) на форуме есть фотографические доказательства распития Вами, уважаемый, горячительных напитков (со змеей во-внутри) именно во-внутри гаража. И называлось это беспутство - гостепреимством. :D
djudd
У нас продают резину Кордиан 205/65-как думаете взять?Цена вкусная,да 70 проблема найти.....
тойота ками,1999,двиг.HC
Zil157
Цитата: RBT от 26 апреля 2010, 02:15
Просто гараж не оборудован! :D
Пора открывать тему "Ремонт машины в гараже и другие виды бытового пьянства".
Toyota Cami 2000 г.в., ноги made in USSR(2 wd) б\у
