Откроем тайну - На каких покрышках катаетесь?
Автор iscreamer, 04 июня 2007, 11:12
Brigestone
174 (36.6%)
Toyo
42 (8.8%)
Yokohama
87 (18.3%)
Nokian
37 (7.8%)
Michelin
19 (4%)
Амтел
34 (7.2%)
Другое наше
48 (10.1%)
Другое НЕ НАШЕ
150 (31.6%)
Проголосовало пользователей: 475
Мирко
NauFan
В страничке же написано, что вылет до 35
kybik
#451
Поставил на выходных Cordiant Offroad. Балансировался ужасно, на монтажке мастера просто плевались. На каждое поставили грузики в сумме около 100 гр., за исключением одного, где обошлись 40 гр.. Диски ковка, может еще это сказалось. А может шиномонтаж сменить? ;)
По трассе быстро не разгонялся, в грязь тоже еще не лазил, только по городу. Никаких проблем не заметил. Машина не тупит, шумит не очень сильно (по сравнению с зимними, летние шоссейные конечно тише были). На скорости до 20 км/час чувствуется небольшая вибрация, В общем - пока нормально, как будет поездка по трассе, можно будет судить окончательно.
Насчет балансировки буду думать.
Less Grossman
хм., у меня максимум 40 гр. на колесо было...
Volvo S60
mmg
Гы, у меня на большой машине Мудричи до 160 гр запросили :), колеса как от трактора - шиномонтажник бицухи качал и тихо так про себя матерился...
kybik
А вообще количество грузов на колесе на что-нибудь влияет, при условии что колесо нормально отбалансировалось?
Тоже озадачивался подобным вопросом.
Пришел к мнению, что нет, не влияет. За исключением события, когда теряешь этот грузик и получаешь колесо с приличный дисбалансом.
Борис
Вот поэтому и поставил истинно японскую АТ-резину по фамилии Бриджстоун. По одному грузику поставили и все ОК. А ежели б другая какая, то только грузики терять в гофнах 8-().
Териос, 1997 г.в., HC-J100G
R2D2
Linkum
OGPushkarev
#458
Зима - Cordiant шипованный, не помню какой.
Лето -Yokohama geolander G051 205/70 R15. на диски с 40 вылетом. Поставил только вчера. выводов пока никаких.
Мирко
OGPushkarev
В Автомаге меня уверяли, что 40 вылет не подходит.
Хотелось бы услышать и увидить (фото) твой опыт с использованием таких дисков.
Насколько помню, в постах zvereva указан вылет 38мм, для расширения колеи уменьшал до 18мм.
т.е. если вылет 40, то колёсья уйдут глубже в арки, возможно начнут тереться обо что-нибудь, хотя 2мм погоду не делают.
NauFan
почему-то я всегда считал что вылет 40 против 38 например-это на 2 мм колесо ближе к улице)) не так все?))
R2D2
Нет 40 внутрь. А 35 это на улицу.
У "гонок" вылет по -18. Та там все колеса наруже.
Вот стандарт 35. Вылет в 40 ничего не изменит.
Если смотреть что стандарт 205-70-15 и 35 вылет.
Одинакго будет смотреться 215-65-15 и 40 вылет.
За счет расширения резины.
Перед тем как купить кордиант очень долго пытались понять какие вылеты бывают и как их правилдьно считать. В том числе и в автомагазинах. Ну знают они какой вылет и все. Говорят не уверен - давай мерить.
С друзьми в тюнинг магазине к однозхначному выводу так и не пришли. Если речь не о стандартных колесах.
Например у тюнинговынных машин. Передние и зандине диски разной ширины есть.
Стояло литье - примерно так: 6 дюймов с 20 вылетом и 7 дюймов с 40 вылетом - точно уже не помню. Получается что 6 дюймов длолжны наружу торчать. А на практике - 7 дюймовые торчат наружу, задние колеса.
А думаю что вылет конкретно зависит от параметра ширины диска и сделан специально для него.
В стандарте вылет ничего не решит. 5 мм абсолютно незаметно. А все диски на тойоту имеют стандартный вылет, врядли вы собрались покупатью тюненные диски.\
Для оффроада там свои диски и у них уже другой вылет по строению самого диска.
Мне кажется не реально расширить колею и найти стандартный диск от тойоты с вылетом на 20-25.
Вроде как все диски от хонды идут с вылетом 45-50. Видимо это из-за того что ступицы у них наружу торчат больше.
Вот у меня стоит 6 дюймов. Размер 205-70-15 но протектор высокий еще 2см и диск широкий на 1,5 см шире стандарта. ЗАпас примерно еще 2см во все стороны и внутрь и вширь что стала доставать до чего-то от корпуса.
http://cami-terios.ru/forum/index.php/topic,138.180.html
По вылету смело могу утверждать что можно не париться. Другого все равно нет.
Linkum
Мирко
Gart, R2D2
На 32 странице этой темы, я выставлял фото про диски для Ками, которое мне дали в магазине.
vasyaa
У меня зимняя резина 205/70/15 Амтел шипы  стоит на дисках с вылетом 40. Ничто нигде не цепляет. Но сзади смотрится узковато. По брызговикам видно, что чутка ужее.
