Автор Тема: АКПП  (Прочитано 2094 раз)
Оффлайн dgvol
  • н.новгород
АКПП
« : 29 Июня 2012, 14:30 »
АКПП ведёт себя следующим образом :
на D начинает движение с 3 передачи
на L движется на 1 ой
на 2  движется на 2 ой
Меняли гидроблоки , картина одна и таже.
Не знает ли кто-нибудь в чём дело?
Оффлайн Наиль
  • Казань
  • Карма: +49/-1
Re: АКПП
« Ответ #1 : 29 Июня 2012, 20:41 »
Почему то в голову не идёт ничего кроме неисправности скоростного регулятора.... надо еще подумать....,
А 4 пидарача после разгона включается?
Re: АКПП
« Ответ #2 : 30 Июня 2012, 10:18 »
АКПП с уникальной возможностью МКПП, включаем-1 трогаемся, далее-2 разгоняемся до 40, далее -D до 60, O\D включаем и до 100.
Ну а по существу очень странно АКПП работает, масло в коробке соответствует D-3? клапаны в АКПП проверяли на работоспособность?
Оффлайн Aborym
  • Иркутск
  • Карма: +156/-0
  • Cami `99
Re: АКПП
« Ответ #3 : 01 Июля 2012, 04:48 »
Там причин не слишком много может быть: насос передний и задний и гидромозг...
Оффлайн dgvol
  • н.новгород
Re: АКПП
« Ответ #4 : 02 Июля 2012, 10:03 »
Ошибка на D начинает движение с 4 ой. Клапана все проверялись.
Оффлайн Наиль
  • Казань
  • Карма: +49/-1
Re: АКПП
« Ответ #5 : 02 Июля 2012, 11:26 »
Так на Д с 4 или 3 передачи едет?
Можете задать вопрос тут: http://www.narod.ru/guestbook/?owner=52508292
Оффлайн dgvol
  • н.новгород
Re: АКПП
« Ответ #6 : 02 Июля 2012, 12:17 »
Похоже с 4ой , т.к. при 3000 об. скорость 120 км/ч.
Re: АКПП
« Ответ #7 : 02 Июля 2012, 13:42 »
что такое задний насос ?  :) ))))))))))
гидромозг меняли это уже лучше , у меня мысли тоже  по поводу центробежного регулятора или мусор какой в каналах.
Оффлайн Nexus52
  • Карма: +77/-1
Re: АКПП
« Ответ #8 : 03 Июля 2012, 08:26 »
А у меня жужжит  и звук, словно проскальзывает, при переключении с 1 на 2. Если газульку давишь, то норм. Уровень нормуль. Фрикционы стёрлись?
Re: АКПП
« Ответ #9 : 03 Июля 2012, 10:42 »
Nexus52, Насос не давит нужное давление, если фрикционы стираются, то по маслу видно будет, там крупинки фрикционов.
Оффлайн Nexus52
  • Карма: +77/-1
Re: АКПП
« Ответ #10 : 04 Июля 2012, 03:44 »
масло чистое. Буду менять масло с фильтром.
Re: АКПП
« Ответ #11 : 07 Июля 2012, 14:55 »
на 2рой передаче используется муфта которая выполнена в виде тормозной ленты, эта муфта имеет настройку , возможно требуется подстройка...
фильтр менять не надо и не слушай умных дядек кто это советует , всё моется , к слову и не надо выкидывать бачёк  ГУРа что типа его не моют если такое хочется при смене масла...
Оффлайн Aborym
  • Иркутск
  • Карма: +156/-0
  • Cami `99
Re: АКПП
« Ответ #12 : 08 Июля 2012, 10:31 »
по джапанкатсу, регулятор - задний насос)))
Re: АКПП
« Ответ #13 : 08 Июля 2012, 11:57 »
да я видел, что в японских котах так написано, да они там много, что неправильно пишут, один у нас насос  а сзади у нас центробежный регулятор давления , я его в руках держал и разбирал до пружинки, всё там просто а качать там нечем...и незачем :)
Re: АКПП
« Ответ #14 : 08 Июля 2012, 21:19 »
jammer, Такой перевод, а насос и так понятно, один.
