Автор Тема: Не завёлся  (Прочитано 8144 раз)
Оффлайн Yuga
  • Карма: +17/-0
Не завёлся
« : 08 Декабря 2007, 14:28 »
Ситуация в кратце такова.Полдня ездили,останавливались,глушили-заводили.И тут в очередной раз подъехали,жена пошла по делам,я авто заглушил.Посмотрел по сторонам,понял,что не совсем удачно встал-людям мешаю проехать.Пытаюсь завести,а авто в ответ чего то молчит.При повторной попытке возник непродолжительный хрип и всё...На дцатый раз машинка как ни в чем  не бывало завелась.Что это может быть?
Оффлайн raks
  • Таштагол
  • Карма: +93/-1
Re: Не завёлся
« Ответ #1 : 08 Декабря 2007, 14:43 »
хрип какого рода (металич. скрежет али ещё че)? может колодка айлектрическая которая из замка выходит (пластиковая хрень с проводами) чуток выскочила и контакт пропал, потом машину шатнули и она на место встала..
Оффлайн vasyaa
  • Петропавловск-Камчатский
  • Карма: +56/-1
Re: Не завёлся
« Ответ #2 : 08 Декабря 2007, 15:31 »
Мистика какая-то! Я уже пуганый, если с первого раза не завелась, то я сижу, скрестив пальцы минуту, потом пробую ещё раз, не трогая педалей. Завелась - повезло, не завелась - больше не кручу, иду смотреть ремень ГРМ. На Терике ремень не рвало, но раньше бывало.
А по существу могу предположить - почему с первого раза не завелась, это отдельная история. Может неконтакт где, может что-то с давлением  топлива... А дальше уже проще, залило свечи, компьютер понял это, включил режим продувки, продувал пока не понял что продул, а потом нормально завелся.
Оффлайн Yuga
  • Карма: +17/-0
Re: Не завёлся
« Ответ #3 : 08 Декабря 2007, 15:43 »
Типо когда стартер пытается провернуть,но у него не получается (я не знаю как более точно описать этот звук)По утрам с сигналки перестала заводиться,мож уже стартеру хана?
Оффлайн митя
  • Карма: +290/-1
Re: Не завёлся
« Ответ #4 : 08 Декабря 2007, 16:49 »
У меня следствия похожие, в прошлые выходные, когда похолодало, не завелась с сигналки. Когда подошел к машине и повторил попытку, наблюдая, увидел, как она включает стартер на долю секунды и срывает. Завел с ключа с первой попытки.
Сегодня утром ( опять похолодало) ситуация аналогичная, только с ключа уже не заводится. Причем, при неудачной попытке завестись пищит брелок сигналки( завожусь то с ключа, ее никто не спрашивает). Причина понятна, умер аккамулятор. Доехал до работы на маршрутке, взял свою машину, нашел провода, прикурил, завелась сразу.
Не навязываю своего мнения, но допускаю проблемы в электрике. Может не хватает тока для втягивающего, может цепи сигналки глючат.
Оффлайн Yuga
  • Карма: +17/-0
Re: Не завёлся
« Ответ #5 : 08 Декабря 2007, 18:11 »
Насколько я понимаю,аккумулятор не может враз помереть.
Оффлайн Борис
  • Магнитогорск
  • Карма: +77/-0
  • Был и будет
Re: Не завёлся
« Ответ #6 : 08 Декабря 2007, 18:21 »
Как вариант: контакт на АКБ? :cry:
Териос, 1997 г.в., HC-J100G
Оффлайн BAS
  • Кемерово
  • Карма: +34/-0
  • Кемерово,CAMI ,terrano ll ,Atlas
Re: Не завёлся
« Ответ #7 : 08 Декабря 2007, 19:01 »
у меня аккумулятор новый и тоже с сигналки плохо заводится, с третьего нажатия , то есть получается с седьмой попытки.
Вышел посмотреть . Стартер включается глык глык и останавливается. С ключа нормально...
Re: Не завёлся
« Ответ #8 : 09 Декабря 2007, 04:11 »
Абсолютно в дырочку :laugh: У меня так было. Ездил, ездил и... Почистил клеммы и поехал дальше.
Плюс могу предложить еще несколько вариантов:
- окислились/подгорели пятаки на стартере
- плохой контакт массы
- плохой контакт блокировки в АКПП
Оффлайн Yuga
  • Карма: +17/-0
Re: Не завёлся
« Ответ #9 : 09 Декабря 2007, 11:01 »
Клеммы почистил....Без изменений...Придется видимо покупать новый аккумулятор
Оффлайн s76
  • Карма: +34/-1
Re: Не завёлся
« Ответ #10 : 09 Декабря 2007, 12:08 »
Могу предположить, что в настройках сигнализации выставлена маленькая длительность импульса на стартер.
Оффлайн митя
  • Карма: +290/-1
Re: Не завёлся
« Ответ #11 : 09 Декабря 2007, 14:18 »
Yuga, аккумулятор умирает не сразу, просто о том, что он мервый узнаешь в морозы.
s76, насройки сигнализации правильные, как писал Bas, стартер дергает один раз и все... Ему, кстати, тоже скоро за аккумулятором.
А процесс, думается, происходит так: реле сигналки включает реле стартера, напряжение падает ниже критического для сигналки и она отпускает. При этом зачастую с ключа еще можно завестись, ведь реле стартера включается ключом зажигания, а втягивающее стартера ( живого) работает уже от 6 в.
Оффлайн BAS
  • Кемерово
  • Карма: +34/-0
Re: Не завёлся
« Ответ #12 : 09 Декабря 2007, 18:00 »
Это мне скоро!? 8-()
 Да я только в сентябре купил...
Оффлайн BAS
  • Кемерово
  • Карма: +34/-0
Re: Не завёлся
« Ответ #13 : 09 Декабря 2007, 18:04 »
длительность выставленна по максимуму 2 сек....
yarl
  • Гость
Re: Не завёлся
« Ответ #14 : 10 Декабря 2007, 01:25 »
У меня тоже с заводкой бывают проблемы: раз в неделю где-то машинка заводится и сразу, через пол-секунды глохнет. На второй раз всё ок. Пока что не заморачивался, так-как это редко случается. Просто интересно, что это может быть?
А ещё - в Терике сразу после заводки краткое жужжание под капотом, как будто на газ надавили (педали не трогаю) - это звук бензонасоса?
