Не завёлся
Автор Yuga, 08 декабря 2007, 14:28
vasyaa
Могли подзакиснуть контакты на реле стартера. Реле находится под капотом на блоке предохранителей, могло также реле, что в сигналке стартер включает. Это уже к установщикам - пусть проверят.Так же согласен с Митей.
Кстати запуск с пульта отличается от запуска с ключа тем, что сигналка не коммутирует цепь ACC, т.е. включает зажигание, табло, печку, но не включает магнитолу и прочие дополнительные аксессуары. Экономиться немного но всё же... И потом сигналка чётко держит время работы стартера, а ключом можно хоть пять минут (гы-гы) маслать.
Цитата: yarl от 10 декабря 2007, 01:25
У меня тоже с заводкой бывают проблемы: раз в неделю где-то машинка заводится и сразу, через пол-секунды глохнет. На второй раз всё ок. Пока что не заморачивался, так-как это редко случается. Просто интересно, что это может быть?
А ещё - в Терике сразу после заводки краткое жужжание под капотом, как будто на газ надавили (педали не трогаю) - это звук бензонасоса?
Возможно не всегда хватает давления в топливной магистрали, а жужжит под капотом обычно вентилятор. Его привод сделан через гидромуфту, поэтому так оно стартует. А у меня не краткое жужжание, а довольно долгое, с минуту где-то. Попробуй открыть капот перед запуском, попроси кого-нибудь завести машину, а сам понаблюдай. Бензонасос обычно тихонько жужжит сзади, в бензобаке или рядом с ним. Где у Терика бензонасос, ещё сам не находил, но у большинства Тойот насос в баке, окружённый сеточкой, которая является первичным фильтром грубой очистки. Его практически никто никогда не чистит, а бывает ох как нада...
Yuga
Странно,у меня магнитолка включалась...
У меня с зажиганием сигналкой включается все- магнитола, дворники, обогрев стекла, проверял.
vasyaa
#18
Вот по данному вопросу надо к тем, кто у вас устанавливал сигналку. У меня были GoldenBat на Старлет и сейчас стоит на Терике StarLine Twage. Совершенно разные, по функциям, сервису, даже по ценам. Но у обоих основной алгоритм работы именно такой, как я описал. Т.е. магнитола включается только когда ключ в замок вставлю. Если у вас не так, то значит это маленькая хитрость моего установщика. Я его при случае обязательно конкретно распрошу об этом.
Yuga
Цитата: Yuga от 08 декабря 2007, 14:28
Ситуация в кратце такова.Полдня ездили,останавливались,глушили-заводили.И тут в очередной раз подъехали,жена пошла по делам,я авто заглушил.Посмотрел по сторонам,понял,что не совсем удачно встал-людям мешаю проехать.Пытаюсь завести,а авто в ответ чего то молчит.При повторной попытке возник непродолжительный хрип и всё...На дцатый раз машинка как ни в чем  не бывало завелась.Что это может быть?
Все проблемы изчезли после покупки нового аккумулятора.Поставил корейский Rocret SMF на 50ам\ч
Вот видишь, а ты не верил. Я, кстати, сегодня тоже поменял, купил еще позавчера. Развел меня продавец на японский "Супер нова", шибко нахваливал, особенно про ручку " в стиле японской катаны", правда, скидку хорошую сделал. Сдури я купил прямой полярности, когда ставить начал-увидел, хотел поехать поменять. Теперь категорически утверждаю, никакой разницы нет, встает легко, провода висят свободно. Пошел посмотрел в Наде, ситуация такая же, подойдет любой. Великая благодарность кострукторам Тойот.
