Автор Тема: Странный звук в районе заднего левого колеса  (Прочитано 6112 раз)
Оффлайн pupson3
  • Карма: +7/-0
Доброго времени суток! Ув. форумчане помогите решить проблему. В районе заднего левого колеса слышен скрип
во время вращения колеса.Скрип металлический и происходит в определенном положении колеса (при езде слышен
пульсирующий звук,чем быстрее,тем чаще пульс)На скорости свыше 100-ни загорается лампочка ABS.После остановки и
начала движения лампочка гаснет.Задние колодки поменял,проточил барабаны (звук был до этого),звук не изменился.
Звук одинаковый при любом положении машины. Если кто встречал такую проблему,помогите.
Дороги-хорошо когда их нет,лучше!
Daihatsu Terios 98г. HC-EJ, J100G. АКПП .4WD Левый руль.
Оффлайн Наиль
  • Казань
  • Карма: +49/-1
Проверить подшипник полуоси и крепление датчика АБС (3 на рисунке). Проверить эффективность тормозной системы на стенде (отсутствие следов трения механизмов стояночного тормоза изнутри о барабан- часто за колёсные болты задевают погнутые рычажки стояночного тормоза и авторазводного механизма 1и2 на рисунке).
Оффлайн pupson3
  • Карма: +7/-0
Наил спасибо проверю отпишусь , хотя на подшипник вроде непохоже (но кто его знает),а рычажки энти надо поглазеть ,когда делал необращал внимания.
Абс загорается при движении, значит подтормаживается колесо, импульс проподает от колеса или длинный становится, из за колодок тоже может быть.
Царь, да ну. Если колесо подтормаживать, далеко не уедешь. Ведь в поворотах разница скоростей колёс гораздо больше и АВС её легко проглатывает. Здесь может быть неисправность датчика или его крепления. Может ослабла втулка фиксации подшипника полуоси и полуось несколько выдвинулась и зубчатка барабана сдвинулась относительно датчика. Хорошо бы расшифровать коды неисправности.
vish, На той недели делал Нойя с такой же проблемой, колодки на одном заднем колесе подклинивали так, что нагревалось всё колесо дотронуться не возможно было, резиной палёной пахло. А приехал с проблемкой, мол абс загорается. В его случае, внутри барабана всё ржаво было, долго чистил, а хозяин говорит, с осени так езжу, то загорит, то погаснет абс.
Оффлайн pupson3
  • Карма: +7/-0
У меня ABS загорается строго между 100-110км/ч через секунд 20-30 после разгона на эту скорость,после остановки(полной),
начинаю движение секунд 10 и лампочка гаснет.Особого нагрева незаметил,никакого запаха(специально останавливался после
длительной езды на скорости).Разници растояний зубчатка/датчик с обоих сторон одинакова.
Вопрос - битый подшипник полуоси создаёт какие-нибудь характерные звуки на кочках и т.п.,люфт или необязательно?
pupson3, Надо бы посмотреть, поддомкратить, пошевелить, разобрать если надо. Это хорошо что не греется.  посмотреть крепление датчика абс, уже говорили, может с барабаном что случилось?
Оффлайн DobMan
  • Сочи
  • Карма: +44/-3
  • «Лука Мудищев»
Я бы не советовал ездить с такой проблемой,тем более на 100 км ч, лучше снять колесо и тщательно осмотреть, проверить диагностикой
Оффлайн Наиль
  • Казань
  • Карма: +49/-1
Сильно заношенный подшипник даёт люфт, а вдрызг изношенный может давать слабый стук, течь масла из картера моста и неравномерный износ тормозных колодок. Степень износа определяет выраженность симптомов.
У вас с высокой степенью вероятности электрическая проблема с АБС, а звук это механическая (другое).
Оффлайн pupson3
  • Карма: +7/-0
Так и было сделано,даже моменял колодки и расточил барабаны (идеально ровные),дифектов никаких незамечено ,никакой ржавчины,подтёков масла/тормозухи нет.А шум есть!
 полтергейст
ABS начала загораться примерно в то же время как и шум,поэтому связал эти два глюка.
Оффлайн pupson3
  • Карма: +7/-0
Ещё один нюанс ,тормозуху очень давно не менял. Может есть связь?
Оффлайн Наиль
  • Казань
  • Карма: +49/-1
Если только половая. :biggrin:
