Лифт 2-4 см давайте подытожим.
Автор khrom, 20 июня 2012, 10:58
Цитата: чайник от 04 ноября 2014, 16:21
... бывает и лютый аллес...
Тогда не пойдёт. Нужен более детальный подход. Штатные аморты с "поднятой" попой не справятся.
Цитата: чайник от 04 ноября 2014, 14:14
ну почему же... никто на такую незначительную, по оффродским меркам, высоту в 2 см  тут не поднимал, ну,или,как минимум, не отписывался по этому поводу, либо я ослеп и сам не заметил такого сообщения.
http://terios-club.ru/forum/index.php/topic,8131.45.html №55
чайник
Так, всем спасибо за советы и сочувствие  :hello: Сегодня менял резину на зимнюю, удалось замерить выпуск амортов. получилось вот что: разница между свободным положением (стоя на колесах) и полностью вытянутыми амортами составила 7 см.
TERIOS 1999 HC-EJ J100G АКПП
Вот вот 7 см а это немного , поэтому сильно не задрать , у  меня проставки всего 2см и то при езде по ямкам слышно как аморты дергает на отбой , коротковаты они штатные ,  а если найти длиннее, то могут быть велики в сжатом состоянии... Короче, эту тему годами терли  недотерли...
Цитата: jammer от 06 ноября 2014, 13:06... Короче, эту тему годами терли  недотерли...
Так потереть-то недолго  :aq:
Шуткую :crazy:
чайник
а сколько надо-то тогда? где эта пресловутая грань,о кот. тут исписано стопицот страниц форума, а ничо не ястно?!
...да хрен его знает , ну просто представьте 7 см...  так вот на руке 2 пальца растопырьте и представьте .. неочем да? и на дорогу посмотрите какой глубины ямы.. Можно туда в эту яму на дороге пальцы расставленные сунуть.
Дак да, стопицот исписано и при мне так скажем и я тоже нихрена не понимаю, как бы понимаю что надо-то,  но где взять то , надо же мерять.  Тут  арифметика то проста , в сжатом состоянии надо чтобы аморты были как штатные , никак не больше а в разжатом состоянии на 5-10см больше.  Сунуть проставки то 2-5-7см это не сложность, сложность потом амортизаторы подобрать,  я не подобрал , так и езжу на 2см проставках.
Цитата: jammer от 07 ноября 2014, 17:57
...Тут  арифметика то проста , в сжатом состоянии надо чтобы аморты были как штатные , никак не больше а в разжатом состоянии на 5-10см больше...
потолок 2-3см при прочих равных!(5-10...фантастика!)
что за прочие равные ?  ты про амотртизаторы, если да, то о том и речь, что в +20мм это мало  а +5 найти сложно или в сжатом состоянии перебор получается.
Поставил проставку 20мм -- удлиняй аморт на 20мм. Ход амортизатора не изменится.
А вот если пружины длиннее ставить, то аморты искать со сжатым размером от штатных, а растянутым новым, т.е. ход амортизатора увеличивается.
что за прочие равные ?..
...в сжатом состоянии надо чтобы аморты были как штатные , никак не больше...
...ты про амотртизаторы...
да
...+20мм это мало  а +5 найти сложно или в сжатом состоянии перебор получается.
нету таких!!!
Ну а если новые амортизаторы будут длинее штата в сжатом состоянии, то в чем проблема уменьшить ход вверх ? Внизу чашка металлическая, приладить к ней подходящую деталь ( типа подушки от двигателя с классики) думаю, для наших умельцев не проблема.
Думаю установить амы на 5см длиннее штата чисто технически не проблема. Вопрос, чтобы мост после этого нормально работал, крестовины все, сайлентблоки, Панар и т.д. Но все можно померить заранее.
ЕвгенийСамарский,  вот ты как амортизаторный-ГУРУ не имеешь в своем арсенале свалку старых\новых задних амортизаторов для проведения измерений в сжатом/разжатом состоянии?  Было бы весьма полезно...
