Автор Тема: Great Wall sailor или ...  (Прочитано 22737 раз)
« : 18 Июня 2012, 18:13 »
 :bt:
с Вашего позволения потихонечку начну темку про Greet Wall sailor, приобретённый мною в июне 12 года.
и так Seilor (моряк) идёт с 2005 года, на сколько я понял одна из моделей от автоконцерна страны великой стены, тогда и в настоящее время (как и первые DEER (олень)) собиралась на родине, а не в РФ (п. Гжель) т.е "иномарка  :crazy: мля..."
ТТХ есть в сети...
конкретный экземпляр 2006 года взял с пробегом 86300 (соответствует) ф.1 эксплуатация по ПТС с 2007...
несмотря на всеобщее мнение о том что металл "Г", мой экземпляр хоть и имеет несколько "цветочков" (в местах сколов краски и в некоторых швах -уже исправил) но сохранил кондиционный вид и качество (наверное потому что кузов по днищу весь обработан).
кабина, -кузов, разделены, и смонтированы через демпферы болтами на раме
(рама кажется не такая мощная как у УАЗ, но крепкая) ф.2 (подтёки на фото это смазка, а не течи :)), защиту агрегатов можно навесить на раму, что и сделаю в последствии.
передняя подвеска независимая, двухрычажная, торсионная -не убойная, задняя -зависимая, рессорная... в общем там где "терик" вытряхивал мозги, этот немного покачивается.
о лифте уже говорил... -позже сделаю.
движка 2.2 и хоть везде пишут что имеет 105 лошадок в ПТС значится 103...
выражаю исключительно личное мнение по поводу приёмистости, разгона и прочего...
машина не гоночный болид, а полноприводный грузовик, а отсюда и особенности коробки с короткой первой передачей и прочими особенностями присущими малым грузовикам, приёмистость вполне сносная (особенно после "терика") в обгон выходит вполне бодро начиная с третьей...
на дороге, даже пустой стоит как на рельсах.
управляемость, учитывая габариты -на "ХОРОШО" с +...
в движке цепь.
ест 92 бензик -в пределах 10 13+ на трассе с кондеем и 12 15+по городу с кондеем...
салон экземпляра несмотря на происхождение вполне аскетический (у меня тёмно-серый), приборка белая... минус -слабая подсветка...
из выявленных мною слабых мест:
-угловой карданный переходник рулевой рейки (тот что соединяет редуктор и рейку), слабость заключается в том что он ничем не защищён от внешних воздействий, а стало быть есть необходимость постоянного контроля наличия смазки, иначе кирдык -думаю на предмет установки защиты этого узла...
-электропривод раздатки переднего моста, и электрика коробки (они, так же как и на "терике" не защищены). -разъёмы обработал хайгировской жижей для защиты ВВ проводов и залил лаком.
из заменённого:
масло п/с хадо;
в мостах, раздатке, коробке -кастрол + антишум + молибденовая смазка для трансмиссий;
угловой карданный переходник рулевой рейки;
прокачка тормозов, подтяжка "ручника";
установка "правильной" лямды.
в планах:
прошивка (чиповка) мозгов;
промывка инжектора;
дообработка "периметра" кузова по молдинги грунтом со сменой цвета с белого на серый;
смена всех шаровых (чтобы забыть о них на ближайшие три года);
"лифт";
установка ГБО.
И хоть на северный полюс... :beer:
« Последнее редактирование: 21 Апреля 2013, 18:49 от rust »
Re: Great Wall sailor
« Ответ #1 : 18 Июня 2012, 18:33 »
Всего 105 лошадок на такой махине  :shok:
« Ответ #2 : 18 Июня 2012, 23:02 »
Fancy:bt: по ПТС 103... но с учётом его специфики ему вполне хватает, по крайней мере я недостатка не чувствую... и это... при всей его "брутальности" не такой уж он и тяжёлый, всего-ничего 1510 кг, а макс. разрешённая 2335...
"чиповка" должна прибавить "N" количество коней...
« Последнее редактирование: 18 Июня 2012, 23:18 от rust »
« Ответ #3 : 18 Июня 2012, 23:17 »
про проходимость...
на  проходимость особо не проверял ещё, в кущи особо не заползал, а там куда заползал он проходит не морщась, но есть предположение что на серьёзном бездорожье его геометрическая проходимость будет хромать из-за большого свеса "Ж"... но думаю это выправится "лифтом". а если в кузовок положить кг. 250-300 ему вообще пофигу где ползти...
« Последнее редактирование: 18 Июня 2012, 23:46 от rust »
« Ответ #4 : 19 Июня 2012, 09:11 »
про проходимость...
проходимость у них нормальная, но....но в лесу маневренности нет совсем.....если на узкой дорожке проезда нет, то придется разворачиваться через деревья :crazy:
и конечно при проезде канав и речек зад будет цеплять...
« Ответ #5 : 19 Июня 2012, 21:03 »
 :bt: вот и я об этом :beer:, а посему "лифт" неизбежен...
 :)а может "Ж" укоротить.... :crazy:
« Ответ #6 : 19 Июня 2012, 21:17 »
продолжу...
вот такой он под капотом
ф.1 особо не мыл, почистил УДЗ, перетряхнул всю (куда добрался) электропроводку, разъёмы, немного реорганизовал (перепроложил провода по безопасным направлениям, убрал натяжение, переставил пару реле и датчиков -теперь всё доступно)...
салон ф.2, как и говорил не пёстрый, вот думаю лампы в панель поярче ставить или нет, а?
« Последнее редактирование: 19 Июня 2012, 21:40 от rust »
« Ответ #7 : 19 Июня 2012, 21:43 »
rust, а зачем тебе яркие лампы в панели? у тебя же аналоговые основные приборы, а ночью яркая панель - смерть глазам...
« Ответ #8 : 19 Июня 2012, 23:59 »
west-wind, она собака светится не равномерно, хотя я её разбирал, лампочки все целые...
« Ответ #9 : 20 Июня 2012, 00:20 »
rust, а со снятой панелью тоже светится неравномерно?
« Ответ #10 : 20 Июня 2012, 06:58 »
так как разбирал днём то не обратил внимания... -горят и ладно.
« Ответ #11 : 26 Июня 2012, 01:24 »
Skodina & Valek,  :bt: и вас я тоже поздравляю...  это вам
http://narod.ru/disk/9313544001/%D0%A0%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%83.pdf.html
думаю пригодится :to_become_senile:
 :beer:
« Ответ #12 : 26 Июня 2012, 12:04 »
rust, спасибо)))) нам досталась инструкция от прежнего владельца))) целых 2 книги))) Валек теперь читает на ночь)))))
« Ответ #13 : 26 Июня 2012, 12:06 »
у нас знакомый укоротил! стал обрубок такой смешной)))
« Ответ #14 : 26 Июня 2012, 19:10 »
Skodina, :bt: на самом деле укорочение базы приведёт к уменьшению давления на заднюю ось в следствии чего "крокодил" без дополнительного "пригруза" потеряет устойчивость, приёмистость и проходимость...   :beer:
