Автор Тема: Разрешите присоединиться  (Прочитано 4110 раз)
Re: Разрешите присоединиться
« Ответ #30 : 23 Июля 2012, 03:58 »
А я думала, что моща кондея ещё и от размеров радиатора кондиционера зависит... Одно и то же двигло, а для югов идет круче кондер, а для северов ставят печки...
« Ответ #31 : 23 Июля 2012, 07:46 »
west-wind, Обязательно от размера охладителя, компрессор на больших моторах мощнее и производительней, и охладитель большой.
Оффлайн DobMan
  • Сочи
  • Карма: +44/-3
  • «Лука Мудищев»
« Ответ #32 : 23 Июля 2012, 08:53 »
DobMan, На всю ни когда не включаю - дубак.
:da:
« Ответ #33 : 23 Июля 2012, 12:21 »
Я толкую про разные ТТХ кондея при одном и том же ДВС.
« Ответ #34 : 23 Июля 2012, 13:25 »
Большой радиатор охладителя встречал тока на азиатских машинах. Холодит также ну побыстрее охлаждает естественно.
« Ответ #35 : 23 Июля 2012, 13:27 »
У моего тырчика, сделанного под Арабские Эмираты или Судан (до конца не ясно), другие оба радиатора - и ДВС, и кондиционера.
Оффлайн cam
  • Иркутск
  • Карма: +18/-1
« Ответ #36 : 24 Июля 2012, 04:25 »
Ну друзья у вас и проблеммы, если исправный кондиционер в такой маленький салон при закрытых окнах надует холода с любым радиатором. Зубы будут стучать.
Оффлайн Ahilesss
  • Иркутск
  • Карма: +8/-0
  • Терик - рулит!!!
« Ответ #37 : 24 Июля 2012, 08:19 »
Да полюбому кондер херовничает!
Оффлайн Merzavets
  • Горно-Алтайск
  • Карма: +19/-0
« Ответ #38 : 26 Июля 2012, 09:41 »
Это не клапан, это муфта или шестерня ...
Скорее все-таки клапан. Деталь под номером 15330-97402. Именно он управляет потоком масла для муфты.
Cami turbo aero 2003 22 RUS
« Ответ #39 : 26 Июля 2012, 10:33 »
Где схема? хотелось посмотреть на [size=78%]15330-97402[/size]
« Ответ #40 : 26 Июля 2012, 10:38 »
« Ответ #41 : 26 Июля 2012, 21:35 »
евгенийсамарский, А я почему то думал что это датчик натяжения цепи, а енто клапан системы смазки.
« Ответ #42 : 26 Июля 2012, 22:08 »
эта штука относится к регулятору фазораспределения...там ещё сетчатый фильтр должен стоять.
а натяжение цепи осуществляется этой фигнёй без вмешательства электроники.
Ir-khv
  • Гость
« Ответ #43 : 27 Июля 2012, 12:33 »
Я правильно поняла-  замена клапана проблемы с большими оборотами не исправит?  И все таки чем они плохи?.Ahilesss, Действительно, при прогреве (даже летом) – 1200, потом 850. Кондер на холостых не включала т.ч. влиять не может
« Ответ #44 : 27 Июля 2012, 21:14 »
Ir-khv, При прогреве обороты хх. повышаются до 1200 это нормально, на прогретом двс 850 это тоже нормально, а вот если на прогретом хх- 1200 это не нормально. Клапан если засорился можно сначала промыть двс, если не поможет вытащить клапан и вручную почистить. На скока понял принцип действия клапана, он на хх. закрыт, а открывается при повышении до 1500обр.мин.
