Разрешите присоединиться
Автор Ir-khv, 12 июня 2012, 07:14
Ir-khv
Цитата: Gart от 13 июня 2012, 03:39
Цитата: Ir-khv от 13 июня 2012, 03:05
...Проблема в том, что комп сбрасывает код ошибки при выкл двигателя, т.е. если загорелся Check, надо ехать в сервис и не выкл двигателя проводить сканирование...
Странное дело, обычно комп запоминает ошибки пока не снимешь клеммы с аккумулятора... попробуйте найти и почитать на форуме, как считать эти ошибки. Тема называлась как-то так: "самодиагностика..."
На одном из форумов прочитала, что сброс кода ошибки это особенность тойот. Диагност в сервесе это подтвердил, но как то не уверенно
Что-то подозрения в профпригодности такого диагноста...
Два года назад у Терика нормально прочиталась ошибка датчика скорости. До диагностики ЧЕК не загорался дня два-три.
Ir-khv
Доброго всем суток! Ошибка Chek выяснилась (в четвертом сервисе) – сбой в работе клапана VVT-I, подозреваю что у него есть "народное" название, но не знаю. В сервисе сказали, что могу ездить пока клапан совсем не выйдет из строя, думаю... Заменила свечи (родные), сделала: чистку дроссельной заслонки, инжекторов, камеры сгорания. Заметила на холостом обороты-1200, сказали, что из-за клапана. Может кто-нибудь подсказать: Чем чреваты такие обороты? И действительно это из-за клапана?
Это не клапан, это муфта или шестерня, стоит на впускном распредвалу, нужна для автоматической регулировки угла опережения зажигания. Неисправность муфты ведёт к увеличению расхода топлива, уменьшению мощности двс, так же при работе могут быть стуки от муфты. Любит чистоту в двс, жидкое масло 5W30. Стоит 3000-6000р.
Ahilesss
Да регулировка опережения зажигания нужна. У меня после нее стал меньше бензина кушать... и обороты холостого хода тоже выставлять нужно иногда. Они помоему должны быть 800 - 850...
cam
1200 при прогреве должно быть, может здесь собака зарыта.
Ahilesss
Ну да когда машина холодная 1200 - ... но когда прогретая всеровно 850..!
cam
Ir-khv а обороты холодный - прогретый меняются?
Ahilesss
конечно, на холодном они выше... Икогда кондиционер включаешь тоже немного повышаются!
cam
DobMan
кондер на терике нормально хоть дует?
а то мой сквозняк непонятный гоняет...
Ahilesss
Мощность кондёра зависит от мощности двс, чем двс мощнее, тем мощнее кондёр.
DobMan
Цитата: Ahilesss от 22 июля 2012, 20:29
жидкости менять нуно.
одну заменили жидкость хладоген что ли,а ни фурычит,надо тех осмотр кондиша делать
Царь,так различия не должно быть большого от двс!?
cam
DobMan, В глазок посмотри, как в мануале. Мой холодит в жару как зверь, пассажиры всегда просят убавить. На всю ни когда не включаю - дубак.
