Такое бывает, если перепутаны вакуумные трубки на раздатке.
Пробовали вывешивать колеса и вращать руками?
Serega_1000, а у вас случаем мост не с лсд? а то что-то как-то странно...в любом случае колесо не должно блокироваться и "протаскиваться" автомобилем, либо, возможно, беда с задним мостом
Если передние колёса на земле, а задние вывешены, то при выключенной блокировке задние будут вращаться, а машина будет на месте. При включённой машина поедет.
