Закусывает задние колеса при включенной блокировке
Автор Serega_1000, 18 мая 2012, 05:30
Цитата: Serega_1000 от 18 мая 2012, 13:10
Спасибо всем, сегодня вечеро протестирую все что смогу, в воскресенье отпишусь
Ломаю голову над тем, чем ты будешь заниматься в субботу.
Serega_1000
Сегодня в 24:00 открываеться сезон охоты на уток :evil_smile: . в субботу тяжело будет выйти на работу и отписаться :at:
Serega_1000, сдаётся мне, что не всё в порядке с задним дифференциалом...
Наиль
Мне думается, что трубочки управления блокировкой межмостового дифференциала местами перепутаны. (вероятнее под капотом на клапанах стоящих на моторном щите или на раздатке).
gelior
у мя такая же бяка  :rvet:
предлагаю мой вариант  :baklan:
не парься, это просто блокировка не выключилась нормально (имхо)
первый раз когда у мя такое было чуть не обосра  :crazy:
короче щас пользую такой вариант
если стряслось то включаешь заднюю и энергично проезжаешь с выключенным дифлоком метров 10-15 и всё  :beer:
узбеков
Serega_1000
Цитата: shtoff от 18 мая 2012, 12:37
Serega_1000,
Подними одну сторону машины, без разницы левую или правую, главное - чтобы оба колеса, и заднее, и переднее были подняты.
Включи двигатель, передачу не включай.
При выключенной блокировке при вращении вручную, например, заднего колеса - переднее будет вращаться в противоположную сторону. При включенной - колеса будут вращаться синхронно.
Проверил как рекомендовали, всё подтвердилось, включена блокировка - колеса вращаються  в противоположную сторону.
Поменял вакумные щланги под копотом, теперь всё впорядке. Спасибо всем за советы!!
Но обноружил что правое переднее колесо люфтит когда качаешь его по вертикали, и звук как будто диск об ступицу бьется, но все болты на колесе намертво затянуты.
Думаеться это подшибник(потому-что гул присудствует), или ещё что-нибудь???
Serega_1000, кажется с блокировкой ты сделал наоборот. При включенной блокировке (горит лампочка "с крестиком между колес") колёса должны вращаться в одну сторону.
По люфту колеса - да, это ступичный подшипник.
Наиль
Serega_1000  Рад, что смог помочь. Меняй ступичный (если гайка гранаты затянута...(в центре колеса))
Xan-der
отличный способ спасибо!
Правда добавлю свои 5 копеек:
при выключенной блокировке переднее и заднее колеса вращались у меня независимо друг от друга.
А при включенной - все как и описано(т.е.синхронно)
З.Ы. может на акпп они вращаются в противоположные стороны...
Поэтому утверждать, что в совете ошибка не рискну :-)
Чтобы колёса вращались в разные стороны, надо включить передачу, предварительно остановив двигатель.
Необязательно добиваться, чтобы колёса вращались в разные стороны. Признаком отключения блокировки является возможность вращать колёса независимо друг от друга.
Xan-der
спс, я тоже так и подумал (-:
