Капитальный ремонт дома
Автор NauFan, 15 мая 2012, 16:11
нада оставлять промежуток для продувки (естественная вентиляция) 5-10 см между плексом и фасадом...
shichkin
по поводу утепления дома:
вот попался он-лайн Теплотехнический калькулятор для расчета теплопотерь и влагонакопления:
http://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=212&rt=0&ct=0&os=0&ti=20&to=-10&hi=55&ho=80
просчитал свой дачный домик - влагонкопление - OK.
а для теплопотерь - на грани...
но это для жилого дома, для дачного - сойдет!
Cami  j102e 1,3Q K3VE 4WD,
Suzuki Grand Vitara J20A
Цитата: Царь от 06 августа 2015, 07:55
может ужо и поздно но пеноплекс тема для утепления, один из лучших утеплителей + влагостойкий + малогабаритный (по толщине)...
А мыша крыса грызет как пенопласт?
1. Деревянный дом утеплять снаружи чем лучше? Думаю про пеноплекс с вентзазором.
2. Чем утеплять пол на первом этаже? И надо ли утеплять пол между первым и вторым этажом? Стоит ли на первом этаже залить пол бетоном и сделать "теплый пол"?
плекс мыши не грызут, у мну точно,
с наружки плексом утеплять, 1 влагостойкий 2 толщина и теплопроводность 3 удобство применения и скорость работ.
пол у мну деревянный с утеплителем 100мм урса какая то последняя, упаковка - рулон маленикий, открываешь и она на глазах расширяется - увеличивается в 3 раза. на втором этаже то же пол с утеплителем 100 мм. в планах на первом тёплый пол бахнуть, есть такая возможность...
урса такая
вот дядька постарше который очень грамотный специалист, я его всегда ищу смотрю что и как
урса такая
Поверх дерева теплый пол? Знаю, что если полом греть дом, то надо всего до 35 градусов греть носитель надо, если батареи, то 55 градусов.
Смысл утеплять пол второго этажа? Теплый воздух все равно будит вверх идти, изолировать не получиться второй этаж от первого, я что-то не правильно понимаю...?
Т.е. утеплитель меж этажный выступает в роли звукового изолятора?
Плин, вот терпеть не могу этого шепелявого ведущего (на ютубе кстати многие его тоже хаят) и знаний по стройкам, да и по жизни у него ноль... Большая часть ролика вода, по сути из 20-ти минут просмотрел только пять))
ЭППС лепили и по верх стропил, а куда и на что лепить обшивку мансардного потолка (вагонку или гипсокартон)?
поверх дерева тёплый пол да, ну он не на сам пол - через изоляцию. смыл его не греть весь дом а для комфорта.
пол второго этажа полюбасу утеплять нада, иначе на втором этаже будет конденсат выпадать, если дом круглогодичного использования.
в каждой передаче инфы нужной минут на 5-10, такчта нада понимать что нужно, я их листаю до нужного момента...
У меня сосед шлака сыпанул в фундамент, пеноплекса застелил и поверх стяжку сделал, поверх всего теплый пол и от котла запитал, этот пол греет весь дом, дом 10*12 насколько помню.
Про пол второго этажа, такк воздух через лестнечный проход с первого этажа все равно будит наверх подниматься же?
У вас два этажа? Как у вас вентиляция сделана?
DobMan
Первый раз такое слышу
ты гдю живёшь?? а у нас зимушка - зима
второй этаж изолирован пока от первого.
вентиляция примерно так
в один вент. короб соединять нельзя что-ли?
можно, почему нет,(на одном этаже) диаметр и т.д. расщитать, и смаря скока комнат на этаже и т.д.
NauFan
если температура на первом и втором этаже отличается незначительно (то есть оба этажа отапливаются), то никакого конденсата не будет.
конденсат выпал тогда, когда второй этаж стоял без отопления и в перекрытии была пароизоляция. лежала бы ветрозащита, все было бы норм даже без отопления второго этажа.
утеплял перекрытия между первым и вторым только для звукоизоляции-два слоя по 50мм! если бы была возможность сейчас переделать - положил еще бы 2 по 50мм, уж больно звукоизоляция плохая - на первом этаже топот слышно, на втором еще ничего))
