Беда с задней передачей! Очень нужно ваше мнение!
Автор Нинель, 22 апреля 2012, 21:17
я бы изначально ваще поменял АТФ полностью...
St.M.13
уровень измерялся на работающем двигателе с предварительным проездом 20-25 км., рывки и удары на ровной поверхности
Terios 2007 г.в. ОАЭ, АКПП, 4WD, БК Мультитроникс
St.M.13
Цитата: Царь от 30 июля 2014, 08:08
уровень был в норме?
мож воздушный пузырь в системе завис при замене... а потом его выгнало... бывало такое...
ага бывает. поэтому уровень АТФ надо переодически проверять, и ваще проверять нада :V:
St.M.13
уровень, после замены, был даже чуть больше нормы, я, примерно, грамм 300 сливал, сейчас пойду обратно доливать и смотреть что получится, но ведь рывки и удары появились еще до замены
St.M.13
Цитата: Царь от 30 июля 2014, 11:40
до замены тоже уровень падал?
до замены уровень держался в одном положении, но появился звук при первом включении задней передачи, как будто включается насос и начинает нагнетать давление в пределах 3-5 с. потом рывок или удар и задняя включилась.
примерно думается так
поломка механическая, связана тока с задней скоростью, а уровень АТФ могли и не долить, потому как тока на ружу вытечь масло должно а это видно.
тока вскрытие покажет, что и как...
St.M.13
народ решает проблему заменой прокладки гидромозга (их симптомы очень схожи с моими), и где взять эти самые прокладки
из чего прокладка??
St.M.13
Цитата: Царь от 16 августа 2014, 19:26
из чего прокладка??
Цитата: St.M.13 от 16 августа 2014, 22:44
скорей всего заводские
Рация  :baklan:  на танке!!!  :crazy:
Прокладка бумажная, резиновая, паронитовая, текстолитовая, металлическая(ненужное зачеркнуть) :)
St.M.13
я понимаю, как тяжело общаться с такими, как я, но если бы информации было бы больше, обязательно бы написал... вот сами статьи, вернее ссылки: http://autobratstvo.ru/post/remont-akpp-a42de/, http://tourerv.ru/forum/viewtopic.php?f=9&t=51076&start=0, http://tourerv.ru/forum/viewtopic.php?f=9&t=109694
