Электровентилятор на радиатор HC - часть другая с фотоотчетом
Автор Борис, 14 апреля 2012, 20:43
spudik
О замене вискомуфтовной системы HC на железный (или жестяной, какой он там?) радиатор с электровентилятором писал выше. Теперь пришла весна и терик начал греться (зимой не грелся. Только когда постоишь на ХХ часик). Теперь пора втуливать датчик температуры для реле на вентилятор. Отсюда вопрос куда тулить и как? С первым вопросом разобрался - проствка под датчик ОЖ. Цена вопроса в районе 200-500р. Сама провставка с хомутами. Куплена примерно как тут - http://www.farpost.ru/primorskii-krai/auto/gt/+/%EF%F0%EE%F1%F2%E0%E2%EA%E0+%EF%EE%E4+%E4%E0%F2%F7%E8%EA+%F2%E5%EC%EF%E5%F0%E0%F2%F3%F0%FB+%EE%F5%EB%E0%E6%E4%E0%FE%F9%E5%E9+%E6%E8%E4%EA%EE%F1%F2%E8/
Вопрос следующий - ребята помогите решить куда его тулить? На верхний патрубок или на нижний? И на двигло или ближе к радику? А также какой температуры датчик лучше взять?... Склоняюсь ближе к двиглу и на верхний. По идее когда прогреется до 88 откроется термостат и верхний патрубок начнет прогреваться из за тока. И потом включение вентилятора.
Цитата: spudik от 06 апреля 2017, 05:16... Склоняюсь ближе к двиглу и на верхний...
Практика показывает, что в верхний проще и ремонтопригодней. Ближе или дальше к двиглу - разницы нет, где удобней врезаться, там и делай. Температуру выбирай ближе к 100, чтобы веник меньше молотил.
Конечно в обратку, после радиатора, сразу после или ближе к мотору. Без разницы
Снимите акум, посмотрите.
рекомендую на выход из радиатора, сразу после радиатора.
Объясню, как понимаю процесс...
Термостат открывается ранее срабатывания датчика...
Термостат пропускает горячую ОЖ,
в обратке еще холодно,
Радиатор горячеет,
В обратке холодно,
Радиатор горячий,
Момент срабатывания датчика,
Обратка теплая,
Температура в радиаторе падает, обратка теплая...
По кругу, далее...
Пс
Рассматривается ХХ на стоячем авто...
Да чо тут объяснять , этож понятно как  Отче наш!
Вентилятор охлаждает горячий радиатор, если датчик поставить на входе , то что он будет охлаждать , ещё не нагревшийся радиатор?
spudik
Тут тоже склоняюсь к тому же мнению. Насколько помню, нижнии патрубок всегда открытый. И если ставить на низ, то температуру надо подбирать очень точно... Так как возможно срабатывание на неоткрытом термостате. А вот на верхнем патрубке по идее всегда холодно. Тепло только в случае полного открытия термостата. Вот там шанс ложного срабатывания многократно ниже. теперь собственно исходящий отсюда вопрос - на сколько градусов поставить датчик? Я бы поставил все те же 88 как и термостат, но может есть смысл поставить чуток ниже? Я просто не знаю нагревается верхний патрубок до этой температуры, или же лучше если там температура будет скажем 80... Посоветуйте чего?... Эксперементировать не хочется - подбирать датчик буду в магазе. Процедура сложная и долгая. Нет желания по несколько раз ее проводить...
Нене , сверху у нас патрубок всегда открытый в  систему  охлаждения двс,  а на нижнем , на входе в мотор стоит термостат.
ОЖ движется сверху вниз, через радиатор.
ment73
Карлсон установили от аксента. Как сколхозили, позже фото выложу...
spudik
Япона вошь... Короче тулить на нижний ближе к пихлу, так? Тогда вопрос старый -  на сколько градусов?  Народ кто уже ставил? На сколько градусов?
Вот на сколько ставить незнаю , да думаю не сильно принципиально, поставьте на 88 , вот если бы на входе , то там конечно пришлось бы мучаться , подбирать температуру в пределе узкой вилки а по выходу то  там разница в десятки градусов может быть. Ставьте любой  :)
ЗЫ: Я сам хотел сделать , но пока оставил эту идею, хотел ставить датчик перед термостатом, там довольно свободно и удобно, лезть глубоко вниз не надо.
spudik
Я уже ссыль кидал на проставку. Там делов то разрезать патрубок и в разрез пихнуть эту проставку с датчиком. И все надежно и почти как на заводе))) Цена вопроса в разы меньше чем колхозить что то свое. Да и в целом не хочется двиг сверлить. Патрубок куда проще заменить, чем неудачную дырку в мет. детали двигателя найти)))   Как реализую - сделаю фотоотчет и добавлю сюда...
Ну у меня проблема встала на уровне вентилятора ..
Но у меня так то и термомуфта живая , даже две.
spudik
В таком случае не вижу причин пересадки на электро....На мой взгляд плюсов в электро не так много.  Я пересел вынуждено - муфта стоит просто ппц...
У меня электровентилятор справлялся гораздо лучше муфты. Хотя муфта была живая.
spudik
Живая и исправная разные вещи... Нормальная муфта охлаждает нормально. Производительности за глаза хватает. Не знаю как вы определяете "лучше", но у нас на еле живой муфте перегрева ни разу не было. Ни зимой ни летом за 4 года (из них года 3 на ходу). Потом сдохла и оказалось проще поставить электро. Потому и занимаюсь колхозом. Иначе оставил бы как есть. Я результат работы какой либо системы вижу только по стрелке. Либо это температурный датчик, либо топливный, либо еще какой. А как оно там работает - одному механику известно)))
