Электровентилятор на радиатор HC - часть другая с фотоотчетом
Автор Борис, 14 апреля 2012, 20:43
DobMan
Если родной рабочий, то не за чем, когда полетит, тогда нужно!
Да родной у меня никогда не полетит, тут мысль то была разгрузить двс , потом сделать принудиловку в режиме работы кондиционера  и вообще снизить шум.
DobMan
Никогда не говори никогда.
Если заняться нечем, то можно. А вообще лучше не лезть, если всё стабильно работает
Ну вообще мне кажется термомуфта гораздо практичнее и надежнее, а вот электро оно технически выгоднее.
Просто Териос ж100 он весьма не взвешенный по системам, ему при такой конструкции мотор надо карбюраторный иметь  или лучше дизель. Чесно говоря установив электро вентилятор процент улучшений будет довольно мал , хотя думаю и заметен. В общем руки дойдут - сделаю.
Где взять / купить переходник
шланг=датчик=шланг   для реализации электрокулера на j100
или может у кого то  есть патрубок с ШД  с датчиком ?
ment73
#200
Михаил, предложу несколько вариантов:
1. сверлить, резать резьбу в радиаторе, сажать на герметик датчик.
2. Купить муфту http://www.12vi.ru/768/907/6678.html
3. Купить похожую на п.2 сантехническую муфту (латунь) на 32мм и далее модернезировать под датчик.
4. Попросить токарей выточить похожую на п.2 муфту.
PS нашел что за переходник видел у соседа по даче http://www.avtoall.ru/patrubok_gaz_3102_radiatora_pod_datchik_d38mm__metall_-172083/
Ну от газ  чермет, мне неприглядно чото.
Купить готовую за 700, дак вопрос где,  в магазах поспрашивал , чото нет.
Сантехнические изделия посмотрю.
А вот муфту купил бы наверное,может такая шляпа продаётся на Али?
http://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R40&_trksid=p2047675.m570.l1313.TR0.TRC0.H0.XWater+Temperature+Temp+Sensor+Joint+Pipe+Radiator+Hose+Adapter.TRS0&_nkw=Water+Temperature+Temp+Sensor+Joint+Pipe+Radiator+Hose+Adapter&_sacat=0
luazik
#204
А чем вас этот  www.12vi.ru/768/907/6678.html
вариант не устраивает?
Магазин проверенный мной. Регулярно там пасусь. Работают оперативно и даже наложкой отправляют по почте.  Из Калуги наверно ближе чем с али. Там и термореле всяческие есть.
Может и это пригодится www.12vi.ru/778/1067/1001/
ment73
+100500
Брал у них несколько раз http://www.12vi.ru/767/900/6439.html к б/у плафонам от аксентов и внедрял сей свет (в том числе и в тырчик тестя). Работает изумительно. Фоторепортаж где-то (не на нашем) форуме выкладывал. Найду, кину ссылку...
ЕвгенийСамарский, о спасибо большое , я искал целый час никак не мог сформулировать запрос, а тут забил на Али название лотов как по твоей ссылке и сразу на меня вывалилось тонна этих адаптеров. Они там по 3 бакса. Вот и закажу, до весны сто раз придёт.
Ну и всем тоже огромное спасибо, что подсказываете по моей идее.
Ах да. Вот ещё, есть у кого оригинальная релюшка из коробки подкапотной?  Куплю.
Gera_Shturman
 Ребят, подскажите, какой диаметр  патрубков  на шц?  я меряю - 31мм это к чему относится к 30 или к 32 ? :D
