Лифт кузова 30мм ("клиренс" спереди примерно 220-230мм)
Автор ЕвгенийСамарский, 02 апреля 2012, 10:52
Rammstein1
Сегодня провел лайт-модернизацию задней подвески по рецепту doktorleks.
Стойки заменены на токико 2946,  проставки верхние от нексии 3см, проставки нижние от нее же (тонкие). Пружины родные.
Межвитковую не ставил, когда воочию увидел сколько места она "съедает" на пружине.  на кочках точно поломает, к бабке не ходи.
Выяснилось, что родные стойки давно накрылись п...дой.  В этом, скорее всего, и кроется причина кидания в стороны даже на мелких неровностях.
Судя по их состоянию, пора менять и передние....
Итог можнно условно оценить на 70%  (от нуля до максимальных 100%) :  пробои исчезли совсем, на неровностях где раньше ехать было просто страшно, теперь спокойно,  не сказать что не кидает совсем,   но поведение  перестало быть непредсказуемым и опасным, управляемость теперь нигде не теряется.  Субъективно машина стала несколько "собраннее" и жестче, чтоли.
Возникли некоторые непонятки с внедрением сайлентблоков от "восьмерки". Уши амортизатора  имеют коническую посадку,  на что намекают и родные резиновые втулки из комплекта (там они парные).  Внизу, между двумя крепежными проушинами,  это все еще как-то   приемлемо будет держаться,  а вот вверху... К тому же, ширина "ушей" гораздо более штатной... Короче, наверх были внедрены родные конические втулки из комплекта токико, напрессованные на трубку внутр. диаметром 12мм и внешним около 18мм, а  по бокам две большие шайбы.  Все это нашлось в ближайшем магазине запчастей для ТАЗа. Сами проушины стоек пришлось сточить по ширине до соответствия штатным, иначе не представлялось возможным нормально натянуть крепежную гайку.
Очень любопытно узнать, как этот вопрос решен в комплекте от Евгения Самарского...
Rammstein1, ну все правильно, сайленты нужно сузить, по ширине штатных. На сайлентах от восьмерки есть буртик, после подрезки он остается как раз примерно на треть, сам сайлент просто запрессовывается в ухо амортизатора. Штатных верхних пальцев крепления вполне хватает, чтобы установить новый амм с родной гайкой и заменой штатной шайбы на более тонкую или совсем без неё, гайка то в мет. втулку должна упереться.
Даже если бы родные амортизаторы были живые, авто все равно бросает и преставляет по дороге, даже не сомневайся. После такой переделки конечно стало лучше, но грузоподьемность таки низкая остается, так что более 400кг помещать в авто не рекомендую ( это вместе с телами в салоне)
Цитата: Rammstein1 от 27 мая 2014, 22:56
...проставки верхние от нексии 3см, проставки нижние от нее же (тонкие). Пружины родные...
надеюсь, на крайние витки пружин одели шланги?
лучше это сделать!:
для родных задних пружин целесообразно использовать армированный шланг 13-14мм,
для Барнаульских 15-16мм
собственно, никогда и не скрывал:
http://terios-club.ru/forum/index.php/topic,7374.msg204607.html#msg204607
народ использует данное решение уже два года...
проблем не возникало!
Rammstein1
лучше это сделать!:
Спасибо за информацию,  про шланги я как-то упустил из виду, хотя в процессе кто-то высказывал такую мысль :)  А какой физический смысл в этих шлангах,  предотвратить выскальзывание пружины или еще что?
А сайленты так и доработал, только родная втулка была не цельная как на фото, а составная из 2х.  В итоге она пошла наверх  с некоторой доработкой.  Сегодня как раз опробовал на рыбалке, правда особо не грузил - нас двое + шмурдяк,  но на пересеченной местности просто отлично!  в ямы влетал и перескакивал кочки,  ни единого намека на пробой или козление! Зато теперь стало  слышно мелкие (пока мелкие) косячки впереди, повод для дальнейших изысканий  :)
Думаю пока мне более чем хватит жесткости родных пружин. А вот сколько проживут колхозные сайленты в стойках да и сами стойки  - вопрос. Но благо дешевые они.
Rammstein1, ну амортизаторы японские, жить должны. Сайлентблоки копеечные, если подносятся можно и заменить, у нас больше 10т.км уже прожили и как новые пока.  А шланги нужны, чтобы при переменных нагрузках концы пружин меньше рвали и просто меньше продавливали резиновые проставки. Для этого же нижний конец пружины, при установке, ориентируют ВПЕРЕД по ходу авто.
Rammstein1
Цитата: ЕвгенийСамарский от 29 мая 2014, 17:38
для тех, кому надобно :D
проточенный шток передних стоек?
а как же потом осуществляется обратная сборка и герметизация?
не! не проточенный!
один под одни опоры(чаще на Териках),
другой под другие опоры(чаще на Рашках и БеГошках)
просто человек купил по ошибке одни стойки, теперь желает переточить...
сей процесс возможен без разбора аммортизатора.
у назад же нужно, конечно - вот бестолочь :baklan:
Цитата: doktorleks от 23 мая 2014, 13:10
  Предполагается перенести нижние чашки на передних стойках вверх на 30мм, тогда с ЛИФТ пружиной, уже приработанной, можно ожидать от центра ступицы до крыла 470мм, а от грунта до защиты на 195\80\16 аккурат 250мм.
Сегодня внедрил, так сказать, Черному новую подвеску  :training1: . Все прошло штатно, основательно и не торпясь. Один развальный болт от русишпрома пришел в негодность и был заменен на новый, вместо дохлых родных гаек поставлены японские. Поливший дождь не дал протянуть заднюю подвеску, поэтому гремя и болтаясь поехал на развал, там и затянули, за-то все прокачалось и установилось как полагается. Параметры впереди получились как и предполагал  :V: , а сзади получилось 520мм от центра диска до крыла. Это многовато, но новые задние пружины еще полностью не просели, так что еще малость подсядут и ГУТ.
Из интересного: мост просчитан так, что стоит со сдвигом влево на 10мм, если машина не груженая. Это замечено при отсутствии тяги Панара. Т.е. при загрузке авто , все становится ровненько по центрам.
Обещаные фоты для общественности  :ad: :ae:  и для Евгения   :bt:  фотки опор.  Терик готов к "труду и обороне" :bomb:
doktorleks, спасибо!
про опоры я "догнал"!
эти "на отбой" будут классно работать!!!
doktorleks, под подвесной подшипник поставьте
проставки (пару больших гаек) миллиметров по 15-20 толщиной
:bt:
:bt:
так то - лучше пластину выточить толстую под подвесник,...
у нас она сложной формы получится...
Видья
зачёт :beer:
а задница и правда через чур задирается..
около 50 см само то..ну ещё подсядет :to_become_senile:
