Лифт кузова 30мм ("клиренс" спереди примерно 220-230мм)
Автор ЕвгенийСамарский, 02 апреля 2012, 10:52
Видья
Цитата: doc68 от 13 апреля 2014, 09:46
Видья,Жень - рисуешь хорошо! :biggrin: :V:
Спасибо Оксана :laugh3:
вчера жена меня упрекнула..она ходит всё смотрит..о чём мы тут судачим на форуме..
и говорит: "чё ты не постарался то, нарисовать покрасивее.." :biggrin:
я говорю: "не лезь жена..в дела мужские..кому надо, тот понял..тут на рисунке главное пружину показать изогнутую.."))
ну она поняла..вроде :to_become_senile:
rushhh
Кажется я много пропустил )
А  что за  супер лифт на перед ?
RUSH ! 3sz-ve 4x4
rushhh
RUSH ! 3sz-ve 4x4
Видья
Цитата: rushhh от 01 мая 2014, 05:30
мертвая тишина ..   :training1:
есть лифт (барнаульские, которые были первые), есть супер лифт, тож барнаульские, только длиннее на 2-3 см..
выбирай любой :biggrin:
Видья
воплотил свою идею в жисть:
4 "блина" =1300 руб
8 стальных муфт (из сантехники)= 160 руб.
сварочные работы мои :biggrin:
результат:
от центра оси до крыла= 49,5-50,5 см :to_become_senile:
Tim1972
#365
Видья, как с управляемостью на проставках этих?  лучше или хуже старого варианта?
Видья дружище, че то я никак не допру, к чему все эти танцы. Я ж такие же барнаульские пружины назад установил, после "устаканки" на замере 48см. Ну хочешь 50 - подложи просто 20мм проставку. Или у тебя такая эксплуатация, что пружины сильно просели?
Тут , кстати, еще один момент: чем больше бодилифт, тем меньше артикуляция задней подвески на бездоре и раньше вывешивание заднего колеса. С передком то же самое и тоже за счет ограниченной длины амортизатора. Так шо мое ИМХО - не увлекаться, разумный компромисс нужен.
На сегодня я бы помечтал так:
  Перед : стойка и пружина доработанные  + проставка на верхнюю опорную чашку, такой толщины, чтобы до 2-3-х мм выбрать зазор между правым приводным валом и подрамником при полном ходе ама вниз -  все, это оптимум.
  Зад: амортизатор, подобранный Евгением + пружина с каким нибудь переменным шагом, длинее штата примерно на 20-25мм и жесткостью, близкой к штату ( ну чуть жестче) .
Опять же тут куча нюансов, от котрых зависят наши пожелания по параметрам подвески: один сам ездит, другой со всей семьей, третий грузит редко, четвертый часто и т.д.
Но все-таки, то что нам предложено на сегодня Евгением, действительно ,на мой взгляд, самый оптимальный вариант, по показателю практичности ИМХО.
Видья
#367
по управляемости, всё так же, они сидят крепко, после любой проставки, сзади становится жёстче ( это естественно) и по расстоянию от оси до крыла, равны почти супер лифту!
у меня резинка от ланоса порвалась, с ней было 48 см, пружины барнаульские здорово просели (у меня 1 раз перегруз был, 400 кг)! без (проставок) 46 см! почти сток!
я поднял на 4 см! всё в норме считаю :biggrin:
4 "блина" =1300 руб
результат:
дело идёт...выбор есть!
Vitus
Теперь ещё проставку под отбойник надо  :D
Значится сегодня расставил, так сказать, " все точки" в работе измененной задней подвески.
Поскольку в теме не увидел результатов соотношения полного сжатия нашего нового амортизатора 2946 и упирания моста в отбойник и что происходит раньше, а это момент важный, ведь если раньше будет  амортизатор, то это опасно и для него и для его креплений на кузове, то по случаю сделал эти снимки.
Любители скачек, прыжков , полной загрузки Териос 2 могут не опасаться особо, т.к.  полный упор моста в отбойник происходит раньше полного сжатия амортизатора, остаток хода около 1.0 -1.5см
Фотик, собака, навелся на тормозной диск... :crazy:
bucefal
Daihatsu Terios 2, 4WD, МКПП, европеец-фриц , 2006г
Tim1972
Это которая пружина от Запора? По-моему, лучше Пробки или Барнаула ничего нет...
я писал уже... аммортиизатор сжат до 340мм при положении:
"отбойник на мосту" :)
полное сжатие этого аммортизатора (2946) 327мм
