Лифт кузова 30мм ("клиренс" спереди примерно 220-230мм)
Автор ЕвгенийСамарский, 02 апреля 2012, 10:52
Цитата: Tim1972 от 11 апреля 2014, 16:55
Жень, я запутался, цитата из нашей переписки, твой ответ:
"1. "обычный Барнаул"- это и есть лифт(во-первых)
если стойка удлинненная(я заказал такую...сделают к понедельнику),
то проставку ставить нельзя!"
Это вот почему так? Т.е. на комплекте, который ты прислал мне, нельзя ставить проставки?
у меня стоит так же(спереди)...на авто...
расстояние от правой  п\оси до подрамника около 1см.
теориетически можно поставить проставку около 1см, но
от п\оси до подрамника останется 2-3мм.
ловить для себя миллиметры считаю нецелесообразным!
хотя...можете пробовать...
а вообще, непонятная ситуация!
вот у меня на авто:
лифт стоит почти 2года...
в течении нескольких дней просел немного и всё...
сейчас спереди 44-44,5...сзади 47-48...
и по трассе...и пустой...и за грибами...и с полной загрузкой...и Самарская Лука!
и как был, так и есть...
несколько авто знаю, что такая же история...все устаканилось...
а у тебя, Тимур...
может согрешил?.. может покаяться?...
это, конечно, сарказм и шутка! уж прости!
но не могу я понять что с твоей автой...
ппс
грязь пройдет , залезу, под защитой измерю...
может защита разная...
хочешь, могу измерить в определённой точке(например, пробка слива масла)?
Tim1972
1. расстояние от правой  п\оси до подрамника около 1см.
2. в течении нескольких дней просел немного и всё...
1. Понятно, даже не думал, что так все сурово... 1 см - мало.
2. Да вроде бы немного оседает. Перед сейчас 44,5 см,  зад  - сначало было было 54 см, стало 52... Думаю, упадет до 50-51, нормуль.
у тебя сзади СУПЕР, у меня простой ЛИФТ
вот у меня на авто:
На Синем сейчас точно такие же показатели, поэтому почти уверен, что при замере под самой низкой точкой будет 20.5 - 21.0см, но при условии, что стоит штатная резина 215\65\16. Самая низкая точка при отсутствии железной защиты, это выступ на балке, к которому эта защита крепится.
Мы тут слегка отделяем "мягкое от теплого", отсюда и непонятка. Почти никто не меряет клиренс ДО замены подвески, а меряется только от ступицы до крыла, а на просаженных пружинах там то 41, то 42 см, а просвет при этом 17-18см. Так что после внедрения новых пружин мы и получаем заявленное повышение на 2-3см, только думаем, что до внедрения клиренс впереди уже был 20см, а это не так.
На штатной резине, после замены подвески и её приработки, мы получаем просвет под передком порядка 21см, ставим 215\70\16 и получаем порядка 23см ИМХО
Видья
Цитата: Царь от 11 апреля 2014, 16:01
всё верно, но кузов поднимают для чего, калёсики по- больше поставить, иначе смысл его подымать?
кузов поднимают, чтобы при проходе горочек, не шоркать брюхом..
в нашем случае конеш сущие сантиметры :biggrin:  но! всё же..земля и небо, после установки барнаула и проставок :ae:
:D брюхо и так выше трансмисии...
Видья
а трансмиссия прикручена к брюху :biggrin:
п.с.
дерьмо случается..
сегодня переобувал колёса, смотрю пружина съехала..резинка от ланоса порвалась :girl_sad:
блин..а я гонял в городе, не подозревая..что тут засада..хорошо не вылетела пружина..
жалко! завтра буду снимать пружины, убирать обе проставки! писец машина просядет тогда! замерю отпишусь!
думаю железные проставки соорудить :)  но это чуть позже уже.. :bt:
Tim1972
Почему порвалось? Такое впечатление, что верхний конец пружины елозил по резинке и оторвал нахрен всё. Опасная ситуация, хорошо, что вовремя увидели.
Видья, а вот нефиг было штатную резинку оставлять!!!
всем говорю: проставки ставится ВМЕСТО!!!  а не ВМЕСТЕ со штатной резинкой!
лучше бы штатную верхнюю вниз переставил, и убрал маленькую!
doc68
Оне хочут выше! :crazy:   И да, про просевшие пружины. За 1,5 года проседание в районе 1см и прсели в первые 2 месяца. В машине очень часто ездит 5 взрослых и не всегда худых тетенек :biggrin: Багажник не пустой. Перед просел чуть больше , НО - установлен  кенгур с грилем. По бокам пороги - всё кобровское, не легкое. Сейчас мерить не пойду, машина на выходных на стоянке, чуть под наклоном. Измеряю в понедельник, возле работы. Ранее Самарскому скидывала замеры за год эксплуатации.
Видья
#356
да Самарский правильно говорит, зря поставил старую резинку..когда пружину поставил, я видел, что пружина не ровно стоит, а дугой немного!
а на верхний конец пружины, специально кабель натянут..перерезать не мог..просто от давления :to_become_senile:
Видья
Жень..Спасибо за отзывчивость :beer:
докладаю..
снял проставки ланоса, довольно быстро..
зад теперь: 44,5-45,5
перед: 46-46,5 (спереди проставки 2-3 см)..
проехал по магазинам..нашёл проставки от пробокса :biggrin:  1300 руб :training1:  похоже на ланосовские..пощупал..у них "пипка" что у меня оторвалась ваще мягкая и полая..нафиг надо!
буду сам чего нибудь химичить..или токарю металические или сам сварю из чего нибудь..сантиметров так на 5 высотой.. :ad:
doc68
