Лифт кузова 30мм ("клиренс" спереди примерно 220-230мм)
Автор ЕвгенийСамарский, 02 апреля 2012, 10:52
Цитата: chukotray от 03 марта 2014, 08:44
и еще одно фото...до земли 38 см
тоже самое в цифрах...
перед от центра колеса до крыла:
был- 40 см
стал- 46 см
зад от центра колеса до крыла:
был- 44 см
стал- 52 см
Вот интересно, я когда лифткомплект ставил, впереди получилось 45.5-46см приблизительно. У Вас изначально было 40см и увеличение на 6.0см, у меня было 42 см и увеличение на 3.0см, как и проедполагалось по ТТХ наших пружин. Вопрос: чем раздичаются подвески на наших авто, кроме степени просадки пружин ? СУПЕРлифт то должен дать расстояние изначально около 48-49 см, или я недопонял чего-то?
Цитата: chukotray от 03 марта 2014, 09:06
Шланги не трогал, без проставки от ланоса длины хватает.
Развал еще не делал, откатаю 500-1000 км чтобы подвеска устаканилась и поеду делать развал.
Резина 215/65/R16.
))) Подскажите где он находится? Передний пыльник!!! под защитой ПомерЮ!)))
Понятно, я бы с развалом поступил по-другому, как рекомендуют: сделал бы сразу, а потом через 8-10 т.км снова, а то, неровен час, за эти 500-1000км резину переднюю сожрет. :(
Назад проставки увеличенные уже лишнее ИМХО, если ставить, то продольные тяги понадобятся удлиненные ИМХО
На стоковых машинах картер прикрыт пыльником пластмассовым, а если там металл, то это уже защита  :ad:
Если буду снова рассматривать замену подвески, а "рассматриват" придется  :biggrin: , скорее всего подумаю о : перед - СУПЕРлифт, зад - лифт. Нравится, когда нет большого расхождения по высоте по порогу от земли впереди и сзади. А по наблюдениям за подвеской, зад на лифте останавливается на 48-48.5см, перед на СУПЕРлифте, предположительно встанет на 47-47.5см и это ГУТ  :biggrin:   А самое главное, ход вниз сзади сохранить хочется в полном объеме, т.к. то ,что имею сейчас на сделанном уже авто, просто очень замечательно, колесо от грунта практически не оторвать и это тоже ГУТ  :biggrin:
Tim1972
Цитата: chukotray от 03 марта 2014, 08:25
стало...
Чегой-то без брызговиков не смотрится. Самарский их высылает, если что  :)
chukotray
Я думаю, что может быть просадка и не причем, завтра измерю пружины, возможно они короче ваших! Вы можете обмереть свои? На сколько я помню Евгений говорил, что приблизительно должно быть 470-480 мм у меня вышло 460мм, этого вполне хватает!
Сегодня заезжал узнавал по поводу развала, цену озвучили в 4000 рубля за перед, если и зад выводить надо то 6000 р. Как то накладно будет по два раза развал делать, посему обожду малеха и сделаю один раз.
Согласен, посмотрим на сколько просядет зад, может потом подложу.
Сегодня заменил, под пыльником 24 см, извините без фото.
Думаю все таки не будет перед 47-47,5см, на чем там с 46 еще 1,5 см выиграть даже не знаю, надо у Евгения уточнить!
Daihatsu BeGo / 2007 / 4WD / АКПП / Webasto / Yokohama Geolandar I/T-S G073 215/65 R16
chukotray
На вкус и цвет все карандаши разные! Мне больше нравится без онных! Но все равно спасибо за наводку!!!
У меня в планах диски поменять с вылетом либо 0 либо +15, пока найти не могу!
Не могут быть короче, СУПЕРлифт длинее на 3.0см, чем то , что у меня стоит.
АФИГЕТЬ, мне развал обошелся 400р и то считаю дорого.
Согласен, посмотрим на сколько просядет зад, может потом подложу.Сегодня заменил, под пыльником 24 см, извините без фото.
  Это очень хорошо, даже завидно.
Если поставить диски с таким вылетом, то автомобиль будет постоянно очень грязный, проверено на вылете около  ЕТ30, что уж про 0 или +15 говорить.
Tim1972
А под защитой сколько? У меня на новых Барнаулах (обычный лифт) сейчас 44,5-45 см, под защитой 21,5 см.
doc68
chukotray, чёт по поводу цен на сход-развал тоже озадачилась. Какие-то они у вас, мягко говоря,не реальные!
Это цитата chukotray, у него под защитой теперь 24см, а на моем авто как у тебя показатели, даже чуть пониже до земли, около 20-20.5см., от центра диска до арок 44см.
Во-во, что там в развале делать то? В 0 град. по прибору стойки подвинуть. А сзади вобще убого: новые пружины и амы, после ослабления всех затяжек сайлентов, поставил, авту покачал или прокатил метров 10-15, все встанет ровно само, потом Панару в одну точку прикрутил, ко второй точке регулировочным болтом подвел, вторую точку зафиксировал и после контрагайки рег. болта зажал - все, все стоит сзади идеально, только все гайки тяг и амов нужно не забыть и затянуть. т.е. сзади все делается вобще в гараже, а перед потом по заду ставится. Где там 6000р, непонятно.
Borale
ЦитироватьГде там 6000р, непонятно.
Так, север же! Там всегда, всё, дороже было...
В прошлом: Ваз-2111,Nissan Almera,Renault Scenic,Mazda Premacy. Сейчас: Daihatsu Terios 2008 4х4
Полез тут на сайт Барнаульского завода, заради полюбоваться ну и цены посмотреть, так че то мертво все стоит, не открывется каталог и мыло не работает - фигня кака то....
сходил счаЗЪ... всё работает, из Дайхатсу-только Пружины передние DAIHATSU ATRAI7...
стремный сайт(последний раз там был года 3 назад)
Я ж начинаю скромно задумываться уже...., вот и интересуюсь потихоньку.
Ну-у-у там СУПЕР лифт вперед + лифт назад+ резина  :ad: . Хожу так, смотрю везде  :biggrin:
