Suspension lift a la zverev
Автор Борис, 02 декабря 2007, 16:16
Борис
Добавлю, что регулировка развала при лифте производится набором металлических пластинок, вставляемых в щель между телом стойки и телом поворотного кулака в месте его крепления к стойке болтами. Щель как раз и образуется при расточке напильником верхнего отверстия под болт.
Териос, 1997 г.в., HC-J100G
Borizz
#211
Сделал лифт спереди алюминиевыми проставками от lada 2109, 4 штуки по 2 на каждую стоику, поднялась на 3.5 см. Отверстия в проставках пришлось "запилить") сделать овальными, иначе не садились на болты, длина болтов которые в комплекте с проставками идут хватило, старые выбил эти поставил.
После проверки на стенде сход-развала критично ушло только схождение на 0•27' слева и 0•21'справа, развал ушел в плюс на 0•58' слева и 0•26' справо,но все таки остался в допуске.Отверстие растачивать не пришлось. Колеса стоят 215/75 r15, катался на них и без лифта, ничего не задевало,а теперь тем более.
Заднюю часть поднял банально резиновыми проставками с металической накладкой для задних пружин от ВАЗ 2101-07 высотой 4см, задние амортизаторы не менял у меня они с завода и так длинные(где то на форуме писали ) Tokico, номер не помню,если кому нужно будет посмотрю.Ход амортизатора вниз при вывешивании колеса 7-9см, считаю этого достаточно.
Вот такой получился супер бюджетный лифт( 200р. 4 передние и 160р.  2 задние проставки,итого 360руб.,+ 3D сход-развал 750р., и два вечера выходных проведенных в гараже)проехал около 1500тыс.км,разницы в управлении особо нет, так как пружины и амортизаторы оригинальные.
Terios J100(AT),1999 год,LHD.
Борис
Borizz, подумай над установкой "солдатиков" +5см для переноса вверх нижних креплений задних амортов. Сейчас на максимуме хода вниз заднего моста, особенно при диагональном вывешивании, нижние уши амортов работают на отрыв.
Nexus52
Borizz
Цитата: Nexus52 от 19 апреля 2013, 06:40
Borizz, можно фото?
Что именно вас интересует?
Nexus52
Фото поднятой машины.
Borizz, можно фото?
Ну хоть что-нибудь... хоть какое-нибудь фото...
Borizz
Пока есть только такое...
TT
Borizz, диски с каким вылетом на этой фотографии? Какие колеса по ощущениям могут без проблем поместиться при подобном лифте?
Borizz
Диски R15 et-18. Максимальная размер резины 215/80 r15или 225/75 r15 это предел,иначе будут задевать передние колеса в том место где стоят брызговики, мне даже на моих 215/75 r15 пришлось снять родной брызговик и поставить потоньше,там запас сейчас около 3см не более.
Borizz, а снег зимой не мешает?
Устанавливая диски с вылетом ET 18, очень полезно позаботиться о приобретении ступичных подшипников из-за значительного увеличения нагрузки на них.
zverev
при таких дисках ступенечные подшипники изнашиваются не более, чем у обычной машины с обычными, штатными дисками! проверено! Если вы конечно не мотаетесь через день на жесткие соревнования по Off road! Коля, который взял у меня Терика с такими же дисками, без всякой замены подшипников, т.е. ни при мне, ни далее, включая весь перегон машины с Владивостока до Тольятти, ни позже при его эксплуатации этой же машины, замена подшипников не понадобилась!
КАКИЕ ЛЮДИ!!!
Привет! Ну хоть расскажи как жизнь. Чем занимаешься. Ну, в смысле какую машину щас ломаешь :biggrin:
Интересно же!
Боже!!! Скорее репортаж о проведённых вне клуба веках годах... :new_russian:
