Вован Саныч... он же Greben
Автор Greben, 20 марта 2012, 18:09
andrey-mln
Цитата: Greben от 13 ноября 2017, 13:41
У меня 37 тыр за то, что пригнал машинко и забрал... Никакими запчастями я не заморачивался, - как говорится all inclusive в 37 тыр!
Да если бы мне так сказали....Даже бы и не заморачивался контрактом.Расклад был такой.Ремонт от...30 тыс.+запчасти,и в сотку можешь не уложиться.....
andrey-mln
Не хочется новую темку открывать,Володь я на твоей страничке вопрос задам?Выше было сказано про старые резинки,сальники.Когда я ставил контрактный,заменили мне передний сальник коленвала."CORTECO"19033921В.На старом немного сопливило,решил заменить.Продавец пошукал,и нашел мне этот.Сегодня полез под днище,а там масло из под нового давит.Старый у меня в руках.Вообще другие обозначения.NOK BH3757E.Когда покупал,сравнивал,одинаковые были.Придётся опять менять.Какой фирмы посоветуете?P.S.Ещё один нюанс."CORTECO" стоил 345 р. Сейчас в магазине спрашиваю Тойотовский,900,придёт через 9 дней,и тот же 260р,но придёт через,26 дней.
andrey-mln, CORTECO - ИМХО неплохой аналог, ставил и на Старлетку и на Терик, проблем не было. На Терике не знаю, а на Старлетке до сих пор ходит, прошло 5 лет и 40тык. NOK - лучше. Возможно его и ставили на конвеере.
если сальник выбрали правильно, то возможно, что просто криво поставили, или посадочное отверстие повреждено, или на валу большая выработка... т.к. ваще кортековские сальники хорошо ходят, нареканий не было... кортековский номер у них только на упаковке, а на самом сальнике идет обозначение с номером NOK...
"тойотовские" оригинальные сальники тоже будут NOK, но состав "резины" у них другой, они коричневого цвета и на рабочей кромке сразу нанесена установочная смазка...
andrey-mln
Ну буду ждать оригинал,а потом попробую сам поменять,может где темка есть как менять?А то на СТО 4 тысячи загнули.
NOK  и есть оригинал тока под одним номером показывает два разных
я кажется говорил уже, не помну... у мну "оригинальные" сальники дахацы на полуоси приходили... в оригинальной таре, аднака чОрные, без смазки, зато с гордой надписью "маде ин Вьетнам"... зиму ходят и текут... при этом подшипники норм, запорные фтулки тоже... еслиф опять побегут, следующими буду кортековские ставить... фпень такой вьетнамский оригинал...
гы на патриоте мотор отопителя въетнам, денех стоит кучу и год два работает...
andrey-mln
#758
Цитата: jammer от 30 октября 2017, 08:41
Да что есть контрактник , обычная бу запчасть со старого автомобиля.
Если бы эти Авто сейчас выпускались или в недалеком прошлом , а ведь им уже по 20 лет. А так же все эти пузары и прочие с моторами hd, he.
А потом, если мотор начинает жрать масло на 150 тыс.км., то это конструктивная особенность и это очень маленький пробег. Поэтому сейчас  купить мотор на Териос 1 что бы был чистый и не ел масло очень сложная задача. А потом если даже и чистый то резинки все подсыхают и если сейчас не течёт то потечет завтра...
Всё верно,потекло,попробую фотки выложить.Думаю течёт из под ГБЦ.Протяжкой вылечу?
andrey-mln, дл начала , это из под крышки гбц  а дальше может быть с канала маслонасоса, но пока  крышку надо герметизировать  а там видно будет.
Советую снть крышку  и поставить на тонкий слой герметика , затягивать крест на крест ,  не сильно, примрено как отверткой, иначе уши отломаете .
Про уши jammer, правильно напомнил... отлетают весьма легко.
Всем пламенный привет!
Ребята, прошу помочь в голосовании по ссылке https://www.newsvl.ru/sport/2018/07/18/172028/
Надо проголосовать за "Прошлогодняя форма с якорем"!
Заранее огромное спасибо!
+1
