Автор Тема: Замена маслосъемных колпачков  (Прочитано 19244 раз)
Оффлайн виталий д
  • Карма: +26/-0
  • Продал
  Итак, я решил заменить колпачки на своей машине. Весь процесс с перекурами занял порядка 6-ти часов.
 Начинаем:
 1. Снял воздушные патрубки от турбины до УДЗ, для удобства вентилятор радиатора, далее (правда с помощником) открутил болт нижнего шкива коленвала. Снял кожух ремня ГРМ, выставил метки и снял ремень. Процесс снятия маленьких  ремней и ГРМ описывать нет смысла.Получилось так.
 2. Снимаем катушки, выкручиваем свечи, коленвал отводим назад градусов на 30(на всякий случай, чтобы при провороте распредвалов не загнуть клапана).
 Далее откручиваем 6 болтов клапанной крышки и снимаем ее. Откручиваем болт крепления шкива распредвала с помощью ключа на 23 и головки на 17(ключом держим выпускной распредвал, головкой болт). Далее откручиваем крышку от которой идет трубка подачи масла на турбину. Она на герметике и направляющих, так что при снятии аккуратнее.
 3. Откручиваем крышки распредвалов (они помечены цифрами) и снимаем распредвалы. На этой фото уже сняты стаканы с регулировочными шайбами. Стаканы ставим на что либо в таком же порядке как и сняли.
 4. Для рассухаривания клапанов я взял приспособу для рассухаривания клапанов ВАЗ 2108 с восьмиклапанными двигателями. Выглядит вот так:
 Выпускные клапана делать очень удобно, а с впускными немного пришлось покумекать как эту приспособу закрепить. Где-то и поперек ставил, но на месте можно сообразить.
 5. После замены всех колпачков ставим на место распредвалы, предварительно взведя разрезную шестерню впускного вала. Если мне память не изменяет, то вправо до совмещения отверстия под болт М5. меток на распредвалах по 2 штуки, так что при снятии обратите внимание на какой у вас совпадение при ВМТ.
 Далее собираем все в обратном порядке и гудим, что я и сделал. При желании можно проверить зазоры  клапанов после сборки. Если еще что-то надо дополнить пишите - отвечу.
За фото не ругайте - старый телефон.
Кстати, колпачки были мертвые, отсюда вывод- как я и слышал раньше срок их службы порядка 60 тысяч км.
« Последнее редактирование: 11 Марта 2012, 14:56 от виталий д »
Оффлайн кидюля
  • Хабаровск
  • Карма: +4/-0
Re: Замена маслосъемных колпачков
« Ответ #1 : 12 Марта 2012, 15:26 »
виталий д, а каковы были клинические проявления необходимости замены колпачков?
черненький кид 2000, 4вд, автомат, DET был......
Бего 2006, 4вд автомат, 3SZ-VE
Оффлайн виталий д
  • Карма: +26/-0
  • Продал
« Ответ #2 : 12 Марта 2012, 16:42 »
При длительной работе на холостых оборотах чувствовался запах горелого масла, но если Вы не специалист, можете не понять.
З.Ы. Так для всех. Не рекомендую лить в мотор масло ВР - очень много нагара. До меня лили и внутри не очень радостно.
« Ответ #3 : 12 Марта 2012, 18:05 »
а ещё не рекомендую лить дешовое  энеос , такая же байда, один нагар и очень плохие моющие свойства.
виталий д,  молодец!
Оффлайн Самоделкинъ
  • Сахалин
« Ответ #4 : 15 Сентября 2015, 09:02 »
Господа, здрасьте! Вопрос таков - сложно ли выковыривать непосредственно колпачки? Нужна ли какая-то специальная приспособа?
не ошибается тот, кто ничего не делает
« Ответ #5 : 15 Сентября 2015, 09:08 »
типа круглогубцы-пассатижы, без проблем
а установить колпачки при помощи удлинённой головки на 10, просто руками вдавливается...
Оффлайн Vad_63
  • Новосибирск
  • Карма: +277/-1
« Ответ #6 : 15 Сентября 2015, 10:31 »
...а установить колпачки при помощи удлинённой головки на 10, просто руками вдавливается...
а еще лучше, если из удлиненной головы и отвертки с закругленным концом сделать вот такое  :crazy:
« Ответ #7 : 15 Сентября 2015, 11:21 »
ваще агонь :V:  я пальцами ставил у сэбэ :biggrin:
Оффлайн Самоделкинъ
  • Сахалин
« Ответ #8 : 17 Сентября 2015, 23:58 »
Спасибо, ребята. На днях рискну, а то на горячую на хх дымит как паровоз
Оффлайн Vad_63
  • Новосибирск
  • Карма: +277/-1
« Ответ #9 : 18 Сентября 2015, 03:39 »
хм... обычно из-за колпачков дымит на холодную... если они, канешна, там еще есть...
Оффлайн Самоделкинъ
  • Сахалин
« Ответ #10 : 18 Сентября 2015, 07:51 »
На холодную тоже, но незначительно. И вообще заметил, что после смены масла на более жидкое в горячем состоянии - дымность значительно увеличилась
Оффлайн Самоделкинъ
  • Сахалин
« Ответ #11 : 18 Сентября 2015, 07:53 »
Прогреется - вапщет абзац как дымит, люди в пробках сзади плачут из жалости. Ну и от дыма.
« Ответ #12 : 18 Сентября 2015, 07:56 »
Самоделкинъ, точки масла на задней двери есть? если есть - то масло через ЦПГ летит. дымит походу каталика нет ужо...
Оффлайн Vad_63
  • Новосибирск
  • Карма: +277/-1
« Ответ #13 : 18 Сентября 2015, 08:18 »
когда МСК подушатались, то все происходит наоборот...
проверить вентиляцию картера и турбу... но, походу-таки, к ЦПГ песец крадЁццо... компрессию меряй... тока не тупо как дядя Парфунтий в гараже сказал, а как положено - и по простому, и с маслом...
Оффлайн Самоделкинъ
  • Сахалин
« Ответ #14 : 18 Сентября 2015, 14:24 »
Капель нет.  компрессометр есть, надо мерять
Каталик жив, чудесно выглядит
