555 есть чайна таун GMB тоже CTR корья ставим ходят по 3-6 лет зависит от рулевого
Приветствую камрады!
Появилась "боль": завыл жутко бензонасос. Имею мысль, что скоро сдохнет. По номеру из каталога все печально и по цене и по срокам, аналоги вообще не бьются. Нашел вроде какой то GIP-517, но что за "зверь" не понятно.
Подскажите: что можно надежное запихнуть вместо оригинала ? А мож у кого завалялся насосик хороший , а...? Жду сильно  :bt:
Заказал два контрактных от РАШа: один с широким разъемом, другой с узким ибо не знаю, какой конкретно стоит в баке. Цена за два с доставкой ниже, чем за один новый аналог, продавец вроде хороший, сказал, что проверены оба.
doktorleks, ну б/у насос такое себе - только если других вариантов нет)))
клемы широкие
Жинка седня звонит , вся фшоке:"Ой бой, бядапечаль, лампочка мигает на панели, на авте нету половины передач, усе пропало.....!!!!!". Я говорю: "...едет Синий, так езжай домой...". Ну приехала, говорит заглушила , завелась, все нормально. Ну завтра поеду , сканер подкину, оч похоже, что на втором коробасе тоже датчик скорости подох, причем передний "входного вала". Надеюсь, что это оно, тогда просто покупка и замена, цена 1500р.
Менял сегодня масло в РЗМ. Там же в Черном ДАК стоит. С последней замены как то быстро проехалось 30000км. Короче из редуктора вылилась чисто "серебрянка" а не масло, ну и магнит полностью в "шубе", но на ощупь твердых частиц не отслеживается. Все-равно печаль, ибо вся эта наждачка жрала пару и подшипники. Нужно было через 15т.км поменять  :baklan:
sedoy
Какое масло залил и сколько?
Териос КИД, турбинка  правый руль 2000г.в.  4WD АКПП
Залил как и всегда Кастрол для самоблоков, Axel Z вроде называется. Объем тоже как всегда : "пока из заливного не потечет".
Gennadi 78
Лил в задний мост Castrol Syntrax Limited Slip 75W-140 (синтетика для самоблоков и мостов работающих в больших нагрузках).
Недавно смотрел, почернело, но в целом норм. Без опилок и прочей дряни.
При его сегодняшней стоимости я бы вряд ли решился. Но три года назад мог ещё себе позволить.
Сегодня просто нет доступных аналогов в этом сегменте (особенно в плане действующего импортозамещения)
Для ДАКа подходит простая трансмиссионка, была возможность купить масло для ЛСД, я купил. Сейчас буду лить просто 80W90. А опилок столько набралось ибо со сменной масла прохлопал - русский продукт же....
Всем здравия. Решил поделиться нюансом в эксплуатации. Возможно кому-то сильно пригодиться.
Значится ЕСЛИ В МАШИНЕ ПОЯВЛЯЕТСЯ ЗАПАШОК БЕНЗИНА, то при выяснении возможной причины, ОБЯЗАТЕЛЬНО СМОТРЕТЬ СОЕДИНЕНИЕ ТОПЛИВНОЙ МАГИСТРАЛИ С РДТ (регулятор давления топлива). Там соединение шлангом, место сильно температурное, шланг сохнет, трескается со временем, а давление в магистрали за 5атм.
Берете фанарик и прям на заведенном авто, справа по ходу движения, светите ЗА двигатель, под кожух воздухана, там на рампе с торца стоит такая "шляпа" , от нее вниз идет шланг - если ОНО МОКРОЕ или не дай бог уже льется на защиту и движок, резко глушитесь и далее ремонт и замена шланга.
У меня ВТОРОЙ раз за 8-мь лет владения потек оттуда бензин. Самое плохое, то, что после ковида я не чувствую запахи и если бы не второй человек в салоне, неизвестно, чем бы закончилось....
Сам процесс не сложный: , снимается короб воздухана, на РДТ два болта под головку №10 , ключом можно открутить только наружный, далее вытягивается РДТ из рампы, идет с усилием ибо там уплотнительное кольцо, подтягивается кверху нижний хомут на шланге и прям вместе с РДТ шланг снимается с топливной магистрали. Собирается в обратном порядке после замены шланга.
Я вчера проделывал этот секс прямо в лесу, приладили какую то трубку с Нивы, пока сухо, теперь нужно поискать хороший, качественный топливный шланг. Если кто знает может какой искать поделитесь.
Ну подергался конечно малость, но победил таки. Оба раза докатывался до того, что бенза начинала хлестать струей, ну вот так получалось... :(
Доброго, камрады. Решил я, что в нонешней идиотской ситуации, нужно сохранить Дайхацу для себя как можно дольше, ибо замены реально не найти. Эта концепция ни как не уживается с использованием машины в качестве средства передвижения по лесу в охот сезон, перевозке габаритных, тяжелых, вонючих грузов и т.п. Поэтому в хозяйство поступил вот такой трахтер  :crazy: , который конечно весь поломанный, но едет вполне себе уверенно и не доставляет сердечный приступ при каждом стуке снизу и скрипе о бока сбоку. Надеюсь приживется, потому как пока негатива нет. И пользу вот уже приносит  :)
Доброго времени, камрады. Сегодня поставил назад стоковый редуктор, вместо самоблока. масло было прозрачное, на элементах РЗМ выработки или повреждений не выявлено. Если теперь на Черном говна не месить, то ДАК становится без надобности, ну и ездить по асфальту комфортнее будет.
Трепадоры тоже выставил на продажу, хорошая резина, но тоже теперь не актуальна будет. Чего ей лежать без дела.
 Приветствую, камрады.
В плане дальнейшей демилитаризации Черного снял с задней подвески длиннющие пружины и аммы от Террано. Поставил, правда не сток, а прикатанные ЛИФТпружины и Токико 2946. Машин слегка присел на задницу, но за то стал ровнее, улучшился кастор и дальность освещения дороги фарами.
В целом оба Териоса бегают бес проблем, живут на расходниках и своевременном ТО. На Синем только закончились внешние уплотнители стекол дверей, а от цен на новые я, честно говоря, жестко приуныл. Контрактные ставить естественно не вариант, они будут полузасохшие. Ищу варианты.
