Видья
Привет. Я думал медведь, а это кабан. жесть) :bt: :beer:
Цитата: doktorleks от 09 января 2022, 20:38
Закончился очередной охотничий сезон. Для нас примерно так
пятачок! Как бесславно закончил...
Отлично закончил, я думал он всех собак перебьет. Не мучался раненный, слабея постепенно и не от клыков более сильного соперника.
Я в начале сезона нашел такого и добрал с одного выстрела: нижняя челюсть перебита, питаться тот кабан точно не мог, жалко когда такой достойный зверь страдает.
Так считаю. :bt:
Вит
Всем привет! Я новичек, почитал эту тему. Вы больше с двигателем ничего не делали? Вроде другое масло было желание залить..
Terios 2, 2007г.в., АКПП, 4х4, левый руль.
Недавно сделал раскоксовку ибо имеется угар масла, пока не большой, но за 270 м\ч приходится доливать. Масло 0W30 круглогодично.
Вит
Это после ремонта двигателя? Сколько пробег после ремонта? У меня звук появился, думаю разобрать для ремонта..
примерно 60-65-т.км. Я бы лучше сначала эндоскопом в цилиндры заглянул, а вдруг это не ЦПГ...
Вит
Да смотрел, эндоскоп не очень был, в одном цилиндре что-то увидел, но думаю головку уже снять, что-бы точно понять. Двигатель, всё равно снимать нужно, цвет хочу поменять.
Видья
привет. у меня 500 грамм на 1000 км где то жрёт масло мой шевролет :training1:
у тебя сколько на 1000 км? моточасы не понятно
Щас точно не помню , что-то около 200-230мл на 1000км , с учетом того, что ранее было около нуля и уровень стоял весь срок до замены. Хотя , если честно, я не проверял, только когда заметил , что есть угар, то стал смотреть периодически.
Значит МОТОЧАСЫ, это как раз и есть объективный критерий по которому НУЖНО менять масло. Пробег в километрах до замены, это очень условная величина. Например, у моего масла "срок жизни" 300м\ч, в этот временной промежуток масло сохраняет свои основные свойства. У всей серьезной техники ТО заложено исходя именно из моточасов наработки.
Сколько я проеду за эти 300м\ч ??? По городу  -  один пробег, по трассе другой, а может у меня авта все время на холостых будет работать, тогда пробег вообще НИСКОЛЬКО. Но наработка то все-равно 300м\ч, значит нужна замена масла.
  Я уже давно поставил себе счетчик моточасов (есть фотка в теме) и теперь на пробег не смотрю, масло меняю через 270м\ч. Ну у меня , ПО ГОРОДУ, за это время получается 7300-7800км, если летом поездки по трассе, то 8500-9000км. Т.е. есть нюансы, но время наработки масла по времени остается одинаковым.
Видья
так 7-8 тыщ это много. 5000 км у нас на сахалине все меняют. в тойота центре работал, строго 5000 км меняли машинам которые обслуживали, с американцами работали.
во первых бензин г.., во вторых на масло можно нарваться подделку. поэтому рекомендуют чаще менять
При такой периодичности можно лить любую подделку, лукоил, роснефть, вообще любое масло, кроме растительного.
Доброго всем!
Значится на одометре 160500км. Сколько было скручено, неизвестно. Сегодня сделано:
1. Замена задних сайлентблоков передних рычагов, имели глубокие разрывы.
2. Замена рулевых наконечников, разорваны пыльники , люфт во всех направлениях, стук в правом.
3. Замена шаровых, разорваны пыльники, болтание шаров в стаканах без стука.
4. Замена пыльников стоек, засохли и порвались.
5. Замена втулок переднего стабилизатора - на всякий случай.
6. Развал\схождение.
В итоге Черный поехал без всяких лишних дребезгов, собранно и упруго. Все приобретенные детали , заботливо подобранные Евгением  :bt:  и другими камрадами от разных авто и обозначенные в форуме, отлично подошли что называется BOLT ON, ни чего не колхозилось.
Далее смотрю как будет ходить...  :V:
Думаю взять еще комплект: шаровые, сайленты. В продаже есть, цены боле-мене, сайленты 1100, шаровые "555" есть по 1300, таких же по номеру, как поставил, нету.
