Автор Тема: Жрет маслице...  (Прочитано 6747 раз)
Оффлайн Misha_Tomsk
Re: Жрет маслице...
« Ответ #75 : 21 Февраля 2012, 20:26 »
Между картером и двигателем (как бы сверху поддона).
Terios Kid 2002 АКПП j131g
Re: Жрет маслице...
« Ответ #76 : 21 Февраля 2012, 20:44 »
Хоть убей, не могу понять.
Чугуняка, в которой ЦПГ с коленвалом и шатунами, это и есть картер двигателя (блок цилиндров). Снизу масляный поддон, сверху головка блока цилиндров.
"как бы сверху поддона" - ???
Оффлайн Misha_Tomsk
Re: Жрет маслице...
« Ответ #77 : 21 Февраля 2012, 20:52 »
прокладка между маслянным поддоном, и тем что над ним...
Оффлайн Misha_Tomsk
Re: Жрет маслице...
« Ответ #78 : 21 Февраля 2012, 20:58 »
Вот под этими болтами она
Re: Жрет маслице...
« Ответ #79 : 21 Февраля 2012, 21:12 »
Так её вроде из герметика и делают - наносят колбаску определенным образом на поддон, дают начать полимеризоваться, затем прикручивают поддон, зажимают свежесформированную прокладку, как резину.
Re: Жрет маслице...
« Ответ #80 : 21 Февраля 2012, 21:41 »
так и делал...опыт есть!
а при чём тут поддон? у него ж сверху течёт(у ДВСа)...или с поддона на турбину натекло?
Оффлайн Misha_Tomsk
Re: Жрет маслице...
« Ответ #81 : 22 Февраля 2012, 20:31 »
Как снизу вверх натечет?  :baklan: турбина сопливит, поддон течет  :ae:
Re: Жрет маслице...
« Ответ #82 : 22 Февраля 2012, 22:53 »
однако...а я хотел помочь...
djafar198811
  • Гость
Re: Жрет маслице...
« Ответ #83 : 24 Мая 2012, 03:59 »
Всем Доброго времени суток!!! Владею KIDом 7 месяцев, где то полтора месяца назад,перебрали двигатель, заменили все прокладки, сальники и кольца, но где то за недели до этого начала очень сильно дымить на холостых, когда еду нет дыма, останавливаюсь и минуты через три начинает дымить на холостых, как только начинаю ехать первые секунд 10 дымит ужасно, а потом все стабилизируется. Все грешат на турбину!!! подскажите может что то сделать можно!??? заранее всем спасибо!))
Re: Жрет маслице...
« Ответ #84 : 24 Мая 2012, 06:13 »
Можно поменять турбину, Вам верно подсказали, что дело в ней. Еще можно заполнить профиль - добавить в  подпись информацию об автомобиле, как у других сделано. А еще можно изменить название темы на более вменяемое, не говоря уже о том, что такая проблема обсуждалась в других темах, и создавать новую не было необходимости.
Re: Жрет маслице...
« Ответ #85 : 24 Мая 2012, 07:20 »
vish, спасибо! :V:
Re: Жрет маслице...
« Ответ #86 : 27 Мая 2012, 17:39 »
Так в чем проблема поменять название темы? ;)
Re: Жрет маслице...
« Ответ #87 : 02 Июня 2012, 13:28 »
vish уже слил темы вместе. :)
