Жрет маслице...
Автор Misha_Tomsk, 20 февраля 2012, 12:30
Цитата: Misha_Tomsk от 20 февраля 2012, 21:52
Не, у меня совсем другая, а че, просто на прямки пустить никак что-ли?
Фото именно этого места крупно (с учетом рекомендаций по размеру) в студию.
Misha_Tomsk
какого именно? двух дырок?
Terios Kid 2002 АКПП j131g
Misha_Tomsk
Не мог бы кто-нибудь обвести кружочком где мои дырки на вышем фото?? под квадратиком алюминиевым?
в "ваши" дырки с резьбой вкручены шпильки\болтики...
само отверстие м\д ними...видимо при использовании "прямоугольного" девайса хватает одного...
Цитата: VladL от 20 февраля 2012, 16:39
евгенийсамарский, меня тоже смущает. И напоминает колхоз.
Вот с охлаждением
Misha_Tomsk, видишь из отверстия(прамо) на тебя масло смотрит?
сюда у тебя прикручена масляная магистраль...
чуть ниже шпильки с гаечками(они вкручены в "твои" дырки) , а м\д ними отверстие для ОЖ.
VladL, похоже "умельцы" при разборе не целиком аллюминиевую консрукцию сняли, а тупо "топором под корень"! чтоб жизнь раем не казалась... :(
евгенийсамарский, похоже, что "топором под корень". :(
А отверстие для ОЖ там с перегородкой, по сути два отверстия близко расположенных, как инь и янь почти. :)
понятно. и аллюминиевая фигня , как радиатор работает...
евгенийсамарский, эта фиговина не алюминиевая, она стальная с покрытием. Охлаждение турбины включено параллельно малому кругу системы охлаждения ДВС.
Вот такой трубки не хватает на вашей турбинке.
спалился...а выглядит как живая...
Misha_Tomsk
Сейчас заезжал на яму, СТОшник прихерел, у меня вместо прокладки герметика нахерачили и всё...  :crazy:  Там же прокладка должна быть? Может знает кто артикул? Форум не искал про неё ещё, щас займусь...
Misha_Tomsk
Турбину тоже на герметик он сказал приделали, вот по-ходу и сопливит...
Misha_Tomsk
Научите, как она правильно называется чтоб искать? Прокладка картера?
Misha_Tomsk
Надо до воскресенья срочно раздобыть её, а то масло то не поменять, а я на ТО записан...
О какой прокладке речь?
