загорелся индикатор двигателя
Автор Crow, 28 ноября 2007, 09:19
crazybubble
Цитата: Crow от 29 ноября 2007, 08:53
рискую показать лишь собственную глу... неосведомленность.
Я часто это делаю и не стесняюсь. Зато узнаю много чего.
ПыЗы. А людям-то как хорошо становится, когда чувствуют, что перед ними "Дун-дун". Не то слово!
Crow
Я тоже не стесняюсь. Просто, как мне кажется, уже достаточно показала :)
на поле Таньки грохотали...
Mitsubishi Outlander XL, 2008
crazybubble
А пределов нет... Посади zverev за штурвал АН-2 - засыпет форум "а как тут чё..?" Всё нормально  %D
zverev
а я и в нашей-то технике не глобал (в смысле в наших машинках), так - по мелочи :)
dimich
Такаж фигня.
Снимал сегодня панель, во избежании замыканий снял минусовую клейму с аккума. Как итог горит лампочка двигателя...
Кажись сбил настройки ( если верить мануалам ), теперь повидимому только на диагонстику. :(
И эта... После сборки поехал домой, двиган затроил. Не было такого никогда а тут... В общем нафиг я эту панель только разбирал...
s76
Какой код мигает, если сделать вот так:
"Не трогай технику - она не подведет" :D
dimich
Ну зато в печке запах прекратился...
dimich
Нету мыша, вытянули грязи пылесосом вонючей.
Продолжение истории.
Вместе с загоревшимся чеком движки отсох спидометр. Начала жутко греметь коробка при переключении на R, и чуть тише (но громоче чем штатно при переключении на D ). Отсох проигрыватель CD. На все вопросы самостояльно найти ответ найти не смог. Про коробку возможно обороты на движке зашкаливает. В общем двинул к знакомому в СТО. Года 3 назад перебирал им компы для диагностики автомобилей, надеялся что шансы в их компетентности по этим вопросам высокие. Приехал, потрогали, послушали, посмотрели. Сказали "ХЗ". Предложили заехать часа через 3 т.к. "яма занята, на улице холодно, где у него диагностический разьём не понятно,позырим в инете пока чего и как". Через 3 часа как штык. Разьём нашли сходу. Машину загнали, давай мучать коробку. Ушатаные сайленблоки, первый вердикт. Но толку их менять, коробку действительно сильно бьёт (машина аж подпрыгивает ). За дело взялся электрик с ноутом. Подключение ничё не показало (ошибка протокола ). Кароче в течении 30-минутного шаманства был заменён предохранитель. И сайленблоки оказалось ещё не один десяток тыщ отходит, и чек движки пропал, и коробка не бьёт, и обороты в норме, и спидометр ожил.
Проигрыватель только сволочь так и не ожил. Видать уходя на тот свет прихватил злощястный предохранитель и свернул мозга бортовому компу. Ну и лана, всё равно хотел менять его. Видать замена будет быстрее чем хотелось изначально :)
Ну и под хэпи-енд зафигачу как я фотги :)
На верхней салон без панели, на втрой компутер, на третей магнитофон-убийца(справа внизу)
Crow
Что такое предохранитель? (почти рыдая)
Где стоит, скоко стоит?
dimich
Предохранитель.... ээээ.... это легкоплвакий элемент который лучше сгорит сам, чем допустит сгорание электрооборудование. Имеет разные степени легкоплавкости, что отражаеться на пиковой мощности пропускаемого тока.
Блоки предохранителей расположены в двух местах.
Первый блок под капотом (смотреть из салона то справа )
Второй блок спрятан под понелью, у меня опять таки справа, говорят возможны варианты.
Стоит копеички.
Не факт что замена оных есть панацея от всех бед, но у меня было вот так.
Arkon
Дак он, пердохранитель ентот, у тебя сгоревший был или целый на вид?
Cami j102E, 2000 г.в., K3-VE
dimich
На вид то целый. Но вынимали пасатижами, пригорел млин. Так что по факту мёртвый.
Arkon
Бывает, что они тяжко вытаскиваются и когда целые.
А так, я, после того как один раз включил прикуриватель и заглох, всегда лезу первым делом предохранители проверять.
Хохма такая была, до сих пор вспоминаю - ржу. Ехал, ехал тык прикуриватель и встал как вкопанный, всяческий свет погас и тишина......
