Спецы, подскажите! Mobil Super 2000 10w40 <1000км - отложения. Что делать?!
Автор matros82, 19 февраля 2012, 18:54
matros82
В конце лета поменял масло залил мобил супер2000 10w-40полу-синтетика всесезонка пробегал менее тысячи заглянул там нагар и отложения как мазут.Собираюсь срочно менять масло мне посоветовали промывку пятиминутку доливается в старое масло гоняется двига пять минут и сливается масло и заливается новое.от чего такая хрень масло не то залил или мобил липовый  попал.и не повредит ли двиге эта присадка.Машинка тойота ками 99 г
matros82, Не в коем случае 5и.минуткой не пользуйтесь,очень сильная химия.Мобил 50 на 50,по хорошему на разлив у проверенных продавцов.
matros82, Вообще вопрос конечно интересный.Есть разные сторонники всяких версий.Предлагаю версию которой пользуюсь лично,она не дешевая.Берём два масляных фильтра,1-для промывки,можно использовать 3-5ь раз.Второй основной.Масло две 4л. канистры,одна для промывки,но не промывочное масло,а моторное,по хорошему такое же на каком будете ездить.
Ставите 1ый фильтр и заливаете моторное масло,ездеете 200-400км,всё сливаете,снимаете фильтр и кладёте его для следующей промывки. Ставите второй фильтр и заливаете моторное масло на котором будете ездить.Катаетесь 5000-10000 как там ресурс двс позволяет.Следующий раз без промывки заливаете масло и меняеете фильтр.Через раз промывка.
Что касается меня, то я тупо приезжаю на замену масла и делаю промывку после слива старого масла. Насчет дорого или нет х.з. Но насколько помню, вся процедура замены с промывкой стоит около 1600-1800... Меня устраивает... Лично я считаю промывку процедурой обязательной... ИМХО...
Димка комса
#5
та же самая беда((( кака в двигателе после мобил 1 полусинтетики 10w40 :rvet:  предыдущий владелец ее все время лил, и я один раз залил...после этого промыл промывкой и перешел на кастрол синтетику5w30... 1500км после замены проехал, и масло уже черное...скоро буду менять, но не думаю, что это особо поможет всю эту грязь вычистить... масло двигатель, вроде ,тьфу-тьфу, сильно не жрет, компрессия 14 очков везде
может кто что-нибудь посоветует?
Terios 98 МКП HC J100G, фиолетовый, правый руль
Димка комса
проблема была решена снятием клапанной крышки и поддона (для этого потребовалось снять правую полуось, открутить пластину между блоком и маховиком, крепление глушителя, подушки, рулевую рейку и поддомкратить двигатель)(снятие поддона необходимо для того, чтобы: убрать весь сор, который сыпется вниз при очистке распредвалов, клапанов, пружин и прочего; промыть сам поддон; прочистить сетку маслоприемника и для того, чтобы нормально прочистить и продуть масленые каналы), потом пришлось все шкоблить отвертками и другими подручными материалами и выдувать воздухом с помощью компрессора. Особое внимание стоит уделить масленым каналам, т.к. если туда попадет какой-то сор и забьет их, то можно будет смело новый двиг покупать. После промыл двигатель промывкой Mitasu, потом еще раз промыл остатками Mitasu, разбавленную наполовину уже нормальным маслом Castrol. заменил фильтр и залил норм масло Castrol. Тьфу-тьфу двиг нормально после данной процедуры работает и более-менее приятнее заглядывать внутрь.
