Контроль (полный) а так-же чтение и стирание ошибок.
Автор dortmundez, 07 февраля 2012, 17:09
Сверлос
Здравствуйте всем! А русифицировать не судьба  :bc: ? Может есть где типа в торренте или т.п.? Заранее спасибо.
dortmundez
#62
с новым годом!
судьба наxодится - здесь- https://rapidshare.com/files/3246431106/TP_v1.6.26_RU_by_OsitKP.apk
Daihatsu Terios2 - 2010
Сверлос
dortmundez
если кому то интересно то забираем последнюю версию торка
так (смотрим прикреплённый скрин) я контролирую (например) температуру и мгновенный расxод топлива l/100km
так же есть возможность делать диадностику вашему авто!
http://rapidshare.com/files/4079972959/Torque%2BPro%2B(OBD2%2B%26%2BCar)%2Bv1.6.62.apk
ARTiCOOL
А какие значения чего означают? Ну смысле получить данные по датчика - одно дело - а как её проанализировать эту инфу и понять что значеня положения дросельной заслонки или ещё какого параметра тех же датчиков кислорода или МАПа находятся в пределах нормы разобрались как? Сам переходник вытаскиваете каждый раз после поездки?
Фулл-таймовый териосовод на ручке ))
Daihatsu Terios 1,5 2006 full 4wd
Отпишусь по тематике, хоть и не в свой раздел, возможно кому то будет информация полезна.
Собственно владею авто с двигателем HC и недавно проводил самостоятельно диагностику  и умышленно создавал ошибки EFI , которые отображались  в соответствующем разделе сервисной программы. Что я делал: отключал датчик  MAP,температурник, ДПДЗ. После этого сразу видел  в программе отображение ошибки соответствующего с датчиком , при подсоединении датчика обратно ошибка по прежнему отображалась , но как стоит снять клемму с аккумулятора и подсоединить снова то ошибки автоматически пропадали и ЭБУ вставал в исходное рабочее состояние. Т.е. принудительного сброса ошибок через сервисную функцию программы НЕ требовалось!
dortmundez
если отключите подушки безопасности то такой номер с клемой уже не пролезет (я так думаю)
и ещё кое что, при наличии адаптера
1 - руки марать уже не нужно
2 - настройку радио и отключения сигнала не пристёгнутова ремня делать не нужно
3 - контроль авто и сброс ошибок всегда с сабой (даже на другие авто - другу, соседу и т.д)
4 - цевилизация - так рассуждать можно от мобильного телефона отказаться...
NauFan
а как можно отключить сигнал непристегнутового ремня? звуковой или лампочка на табло?
dortmundez
вот так:
NauFan
dortmundez
#71
други забираем обновление программки >>> Torque Pro v1.8.4.6 <<<
https://drive.google.com/file/d/0B1gh0Lk6QHnINVdueFRFeVBudUk/view?usp=sharing
здесь описалаво  -  google play
https://play.google.com/store/apps/details?id=org.prowl.torque&hl=ru
Print60
#73
товарищи а будет работать ELM327 на Cami 2001 года, 102, двиг. KV3?!
наверное, двиг все-таки K3-VE :)
ELM327 непредсказуемы... у меня один из четырех разных боле-мене нормально увидел 3SZ-VE (однотипный с K3-VE)  :crazy:
ЗЫЖ
и не нужно одно и то же сообщение в нескольких темах размещать :)
