Автор Тема: Двигатель НЕ нагревается ( СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ...на русском )  (Прочитано 6974 раз)
Оффлайн dortmundez
  • Dortmund
  • Карма: +22/-0
поxолодало на улице однако
движок, температура поднимается до 70 градусов и не больше
до xолодов было 80 град и выше
если при -10 так а что было бы при -20 или ниже?
а может есть какой переключатель - лето/зима в оxлождении?
« Последнее редактирование: 16 Декабря 2013, 08:49 от Vad_63 »
Daihatsu Terios2 - 2010
Оффлайн RBT
  • Почетный меценат
  • Хабаровск
  • Карма: +132/-0
Re: Двигатель НЕ греется
« Ответ #1 : 07 Февраля 2012, 05:11 »
Если не секрет, как температуру измеряете?
Оффлайн dortmundez
  • Dortmund
  • Карма: +22/-0
« Ответ #2 : 07 Февраля 2012, 07:35 »
секрета нет я уже описывал раз что и как
указывал ссылки где можно скачать нужный софт
но ща сам уже не найду - наверное модераторы удалили.
« Ответ #3 : 07 Февраля 2012, 07:48 »
Термостат рано открывается,либо не закрывается полностью,открыт большой круг охолождения.
Оффлайн dortmundez
  • Dortmund
  • Карма: +22/-0
« Ответ #4 : 07 Февраля 2012, 08:10 »
да - завтра проверю
думаю градусов до 50 должен грется только мотор - радиатор болжен быть xолодным
правильно думаю?
« Ответ #5 : 07 Февраля 2012, 08:14 »
Полное открытие термостата 82 градуса.Открываться должен начать с 70градусов где то.
Оффлайн dortmundez
  • Dortmund
  • Карма: +22/-0
« Ответ #6 : 07 Февраля 2012, 08:17 »
ОК - спасибо.
завтра подключу свой смартфон на андроиде - он показывает температуру с точностью до 1 градуса.
Оффлайн Afrika
  • Киев
  • Карма: +9/-0
« Ответ #7 : 07 Февраля 2012, 12:49 »
Надо еще проверить термостат - есть два варианта - лето и зима . Разная температура открывания.
Териос 2007. 1.5 АКП
Оффлайн rushhh
  • Карма: +2/-2
« Ответ #8 : 07 Февраля 2012, 15:06 »
ну наверно термостат .
а что за програмка и как подключить смарт к машине ?
RUSH ! 3sz-ve 4x4
Оффлайн dortmundez
  • Dortmund
  • Карма: +22/-0
« Ответ #9 : 07 Февраля 2012, 16:58 »
ответил в отдельнoй теме здесь:
http://cami-terios.ru/forum/index.php/topic,7117.new.html#new
« Последнее редактирование: 07 Февраля 2012, 17:12 от dortmundez »
Оффлайн RBT
  • Почетный меценат
  • Хабаровск
  • Карма: +132/-0
« Ответ #10 : 09 Февраля 2012, 02:39 »
ОК - спасибо.
Когда-же мы увидим замеры?
Оффлайн dortmundez
  • Dortmund
  • Карма: +22/-0
« Ответ #11 : 09 Февраля 2012, 03:11 »
температура поднимается до 77 градусов довольно быстро - 8 или 10 минут
а дальше не в какую (затем вода идёт по большому кругу)
думаю что действительно стоит летний (так на завём его) термостат
до xолодов было всё красиво да и как потеплеет уверен тоже будет всё классно
при не достаточно высокой температуре двигателя расxод бензина возрос до 10 литров
было теплее - было 7,5
Оффлайн RBT
  • Почетный меценат
  • Хабаровск
  • Карма: +132/-0
« Ответ #12 : 09 Февраля 2012, 03:37 »
1. Замеры температуры на Х.Х.?
2. При какой температуре гаснет зеленая лампочка (Назовем ее температурной сигнализацией)?
3. Расход бензина на Х.Х. или средний "по больничке"?
Оффлайн Afrika
  • Киев
  • Карма: +9/-0
« Ответ #13 : 09 Февраля 2012, 11:23 »
Тогда точно у тебя летний вариант термостата, меняй на другой. Машинка араб?
Оффлайн RBT
  • Почетный меценат
  • Хабаровск
  • Карма: +132/-0
« Ответ #14 : 10 Февраля 2012, 03:06 »
Цитировать
С этого места, если можно поподробнее!
     Почему интересуюсь, машинка араб. И давно подозреваю что настройки термостата "южные" - долго греется до отключения "зеленой" лампочки: летом минут 10 при +20, а зимой при -25 грелась 22мин. При этом печка еле греет. Но после начала движения все нормализуется, печка нормально греет - обычно 2скорость(печки) и терморегулятор за два-три кубика до максимума. Во время ожидания около торгового центра (пока женщины занимаются шопингом) машину практически не глушу, т.к. быстро остывает салон, эфективность работы печки тоже снижается. Двигатель при -20 и ниже через час остывает в ноль.
      В эту зиму решил утеплить двигатель - вставил войлок пред радиатором так чтобы закрывал на 2/3, двигатель тоже накрыл войлоком. Результат следующий: после ночевки при -25 двигатель грелся 17мин., работа печки на ходу не изменилась, а в режиме ожидания стало комфортнее. Двигатель после стоянки 2,5 часа бодренько завелся и через 5мин. прогрелся.
Р.С. расход на автомате: летом 10л., зимой 12-13л.
