Автор Тема: Двигатель НЕ нагревается ( СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ...на русском )  (Прочитано 6970 раз)
Оффлайн dortmundez
  • Dortmund
  • Карма: +22/-0
Re: Двигатель НЕ греется
« Ответ #15 : 10 Февраля 2012, 03:15 »
1. Замеры температуры на Х.Х.?
2. При какой температуре гаснет зеленая лампочка (Назовем ее температурной сигнализацией)?
3. Расход бензина на Х.Х. или средний "по больничке"?
1 - измеряю при помощи программы DashCommand - смотрим тему:
http://cami-terios.ru/forum/index.php/topic,7117.0.html
2 - лампёшка гаснет точно при 60 град
3 - не понимаю вопроса - извини
машина не араб это 100 пудова
« Последнее редактирование: 10 Февраля 2012, 03:30 от dortmundez »
Daihatsu Terios2 - 2010
Оффлайн RBT
  • Почетный меценат
  • Хабаровск
  • Карма: +132/-0
« Ответ #16 : 10 Февраля 2012, 04:06 »
1. Как и чем делаешь замеры понятно, температура не поднимается  выше 77 градусов при работе двигателя на холостых оборотах или при движении(т.е. при работе поднагрузкой)?
2. Ок, спасибо.
3. Уточняю - расход бензина при работе на холостом ходу или при поездках(прогревах, стоянках) средний за день?
Оффлайн dortmundez
  • Dortmund
  • Карма: +22/-0
« Ответ #17 : 10 Февраля 2012, 04:46 »
замеры и расxод топлива при движении
до 77 град поднимается не дольше чем 10 минут
расxод 10 литров по показанию прибора daihatsu
(как называется не знаю - спидометр или одометр)
« Ответ #18 : 10 Февраля 2012, 09:26 »
...расходомер...
« Ответ #19 : 10 Февраля 2012, 09:29 »
Цитировать
Тогда точно у тебя летний вариант термостата, меняй на другой. Машинка араб?
С этого места, если можно поподробнее!
     Почему интересуюсь, машинка араб. И давно подозреваю что настройки термостата "южные" - долго греется до отключения "зеленой" лампочки: летом минут 10 при +20, а зимой при -25 грелась 22мин. При этом печка еле греет. Но после начала движения все нормализуется, печка нормально греет - обычно 2скорость(печки) и терморегулятор за два-три кубика до максимума. Во время ожидания около торгового центра (пока женщины занимаются шопингом) машину практически не глушу, т.к. быстро остывает салон, эфективность работы печки тоже снижается. Двигатель при -20 и ниже через час остывает в ноль.
      В эту зиму решил утеплить двигатель - вставил войлок пред радиатором так чтобы закрывал на 2/3, двигатель тоже накрыл войлоком. Результат следующий: после ночевки при -25 двигатель грелся 17мин., работа печки на ходу не изменилась, а в режиме ожидания стало комфортнее. Двигатель после стоянки 2,5 часа бодренько завелся и через 5мин. прогрелся.
Р.С. расход на автомате: летом 10л., зимой 12-13л.
летом (от10 и выше)до "погашения" лампочки греется 2-4 мин
сегодня(-19)9 мин на ХХ
Оффлайн Afrika
  • Киев
  • Карма: +9/-0
« Ответ #20 : 10 Февраля 2012, 13:32 »
Цитировать
Я уже писал что термостаты есть двух типов - с разной температурой открывания.
Если машинка для теплых стран - то он открывается при меньшей температуре.
Для северных - температура выше.
В свое время просто с этим столкнулся на предыдущей машине. Заказывал новый термостат и мне в ответ - а вам какой?
Летний или зимний? Пришлось изучить вопрос.
 На термостате обычно есть маркировка - где показана температура открывания
Териос 2007. 1.5 АКП
« Ответ #21 : 10 Февраля 2012, 13:36 »
dortmundez, а у вас же там погода что-то зажигает. Может, правда, термостат летний?
« Последнее редактирование: 10 Февраля 2012, 13:58 от west-wind »
Оффлайн RBT
  • Почетный меценат
  • Хабаровск
  • Карма: +132/-0
« Ответ #22 : 10 Февраля 2012, 14:06 »
Цитировать
:beer:
Надо будет посмотреть.
Оффлайн dortmundez
  • Dortmund
  • Карма: +22/-0
« Ответ #23 : 10 Февраля 2012, 22:40 »
думаю что для моего региона такой и есть оптимально
ведь до xоладов было всё чудно иначе летом будет перегреваться.
думаю чем выше температура тем быстрей износ движка
а расxод - ну чтож прийдётся по терпеть малость
- 10 бывает у нас редкую зиму бывает ито пару недель не больше.
кароче ничего пока делать не буду, а дальше посмотрим.
Оффлайн tom
  • Харьков
  • Карма: +7/-0
« Ответ #24 : 15 Апреля 2012, 20:35 »
скажите а где именно находиться термостат? на всех прошлых машинах нашел его быстро а на терике не могу. хочу его проверить а то не нравиться что вентилятор стал очень часто включатся. как потеплело до +20 почти к каждом светофоре стал слышать вентилятор.
Terios 2008 АКПП араб
« Ответ #25 : 15 Апреля 2012, 22:21 »
стоит сзади головы...под крышечкой...
« Ответ #26 : 15 Апреля 2012, 22:25 »
СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ.
нате Вам все писульки...
« Ответ #27 : 15 Апреля 2012, 22:26 »
« Последнее редактирование: 15 Апреля 2012, 22:34 от евгенийсамарский »
« Ответ #28 : 15 Апреля 2012, 22:36 »
dortmundez, разрешите?
я подправил заголовок...думаю, так будет легче искать...
