проблемы с радио из-за ксенона
Автор tom, 28 декабря 2011, 21:48
tom
проблема в следующем когда на машине заезжаешь в подземный гараж радио на штатной магнитоле начинает работать немного с помехами а если в этот момент включить ПТФ или ближний (и то и то ксенон) оно почти пропадает. стоить выключить ксенон радио частота на приемники начинает работать почти хорошо. я так понимаю что блоки дают помехи но мне непонятно почему. на второй машине стоит ксенон таких проблем нет при тех же условиях.
Terios 2008 АКПП араб
tom
Цитата: west-wind от 28 декабря 2011, 22:45
думаю, что читать тяжело.
не совсем понял ваш ответ.
а я плохо поняла написанное в первом посте...
Наиль
И я плохо понял... читается тяжело
Сахалин
Такого я ещё не читал/слышал. Ты получаешься первый и единственный, вывод один: "китайский производство" ксенона. Блок который обязателен для работы ксенона он создаёт помехи.
tom
написал по другому.
Причины две - или блоки питания фар дают повышенный уровень помех, или неисправность антенны или антенного кабеля. По блокам питания лучше обратиться к специалистам, а антенну с кабелем можно проверить самостоятельно.
Димка комса
А может проблема с аккумулятором и генератором?
Terios 98 МКП HC J100G, фиолетовый, правый руль
Имхо, нет. Неисправность аккумулятора можно сразу исключить, если он крутит стартёр. Неисправность генератора может привести к повышенным пульсациям в бортовой сети, которые были бы слышны при любом уровне сигнала. Речь же идёт о условиях, когда уровень помех соизмерим с уровнем сигнала. Кстати, салонная антенна более чувствительна к помехам, чем наружная.
Всё верно. Китайский ксенон или(и) отвратительное экранирование радио или неправильная установка.
Третье можно исправить. Проверить(добавить) все заземляющие проводники у ксенона и магнитолы и возможно перенести блоки розжига от пучков проводки автомобиля.
В подземном гараже крайне низкий уровень электромагнитного поля, создаваемого антенной радиостанции, на грани чувствительности приемника. (поскольку слышны шумы) В таких условиях достаточно небольшого шума, чтобы прием стал вообще невозможным. Что уж говорить о ксеноне. Сам разряд в лампах шумит, электронный блок тоже не отстает. Близкое расположение антенны и низкое качество кабеля способствуют улавливанию этих помех наряду с бортовой сетью, также выступающей в роли проводника и антенны.
Сравнивать с другим авто не вполне корректно, поскольку условия могут отличатся существенным образом. Чтобы исключить хотя приемник (низкую чувствительность, например), его нужно подключить во втором авто и повторить прием в этом же подземном гараже. Также можно переставить ксенон из одного авто в другой для эксперимента. НО. Оно надо?
ИМХО, установить приемник с более высокими чувствительностью и помехоустойчивостью, фильтр по питанию приемника, максимально удалить приемную антенну от электронного блока, вынести ее за пределы кузова, использовать качественный кабель с волновым сопротивлением 75 Ом (скорее всего; смотреть по входу приемника), организовать качественные электрические соединения.
#12
Хорошая рекомендация. :V:
написал по другому.
у меня ксенон...ставил сам...проблем с радио нет!!!
tom
на мазде3 я тоже сам ставил ксенон sho -me и там все хорошо. на терике он стоял. блоки розжига поставили на стаканы. вы же их ставили под фару. попробую перенести о результате сообщу. еще думаю поставить такие кольца по питанию ксенона http://www.playstereo.com/images/prod_acoustic_revive_fcs-8_detail.jpg говорят помогают.
