проблемы с радио из-за ксенона
Автор tom, 28 декабря 2011, 21:48
Цитата: tom от 29 декабря 2011, 10:41
Цитата: евгенийсамарский от 29 декабря 2011, 10:32
у меня ксенон...ставил сам...проблем с радио нет!!!
на мазде3 я тоже сам ставил ксенон sho -me и там все хорошо. на терике он стоял. блоки розжига поставили на стаканы. вы же их ставили под фару. попробую перенести о результате сообщу. еще думаю поставить такие кольца по питанию ксенона http://www.playstereo.com/images/prod_acoustic_revive_fcs-8_detail.jpg говорят помогают.
может в этом дело???
на стаканах есть контакт корпуса БР с "массой"...
у меня БР висит на фаре...никаких контактов, кроме положенных "+" и "-"
Rammstein
Цитата: tom от 28 декабря 2011, 21:48
проблема в следующем когда на машине заезжаешь в подземный гараж радио на штатной магнитоле начинает работать немного с помехами а если в этот момент включить ПТФ или ближний (и то и то ксенон) оно почти пропадает. стоить выключить ксенон радио частота на приемники начинает работать почти хорошо. я так понимаю что блоки дают помехи но мне непонятно почему. на второй машине стоит ксенон таких проблем нет при тех же условиях.
блок розжига ксенона - высоковольтный импульсный генератор, он создает много помех по питанию. в нормальном блоке должны на входе быть фильтрующие цепи.. видимо, вам попался совсем "китайский"  блок, либо место установки неудачное (наводки на провода).    можно попробовать по питанию антенны  поставить конденсатор.. не слишком эффективная мера но может помочь.
В цепях питания антенны и приёмника есть штатные конденсаторы (фильтры). Фильтры есть или должны быть и в блоках розжига.
Надо бы определиться с путями проникновения помех. Если помехи слышны при воспроизведении с дисков или флешки, а также при нулевой громкости, то это по цепям питания. В этм случае помогут фильтры. Если же только в режиме приёма, то помехи проникают через антенный вход. Причинами могут быть неудачное расположение антенны или её конструкция, неисправность антенного кабеля, в т.ч. нарушение его изоляции.
... и низкий уровень радиосигнала (для приемника данной магнитолы). (об этом топикстартер и писал: "когда на машине заезжаешь в подземный гараж радио на штатной магнитоле начинает работать немного с помехами а если в этот момент включить ПТФ или ближний (и то и то ксенон) оно почти пропадает")
Топик-пастеру очевидно не известно предназначение запятых, а также точек и заглавных букв.  :crazy: Текст невозможен для прочтения, поэтому лишь выделение жирненьким способствует его нормальному прочтению.
Низкий уровень сигнала, разумеется, ухудшает отношение синал/шум, но это не зависит от чувствительности приёмника. Современные приёмники имеют примерно одинаковые параметры вследствие унификации схем. Параметр "сигнал" зависит от качества антенны, а параметр "шум" завсит от уровня помех. Как писал топикстартер, на другом приёмнике (машине) всё нормально. Значит, или низкий сигнал (смотреть антенну), или высокий шум (смотреть входную цепь и питание).
Согласен.
Только мы на одни и те же моменты смотрим с несколько разных сторон и для меня унификация не означает тождество параметров. К примеру у нас у одинаковых передатчиков при одинаковых уровнях видеосигнала (1 вольт на входе модулятора) соотношение сигнал/шум в радиосигнале различается на несколько децибел. Из одинаковых элементов собраны. В бытовухе разброс параметров очень велик. При приеме на грани чувствительности несколько децибел оказываются катастрофическими. Естественно, антенна и ее кабель должны быть исправны.
Сравнивать же уровень шума в разных автомобилях с разными блоками розжига считаю некорректным в принципе. Нужно разбираться в причинах на конкретном авто без всяких ссылок на другой автомобиль.
Вообще-то несколько децибел погоды не делают: чтобы приём был более-менее качественным, соотношение сигнал/шум должно быть побольше, ну, хотя бы 20 дб. А унификация означает, что параметры приёмников не отличатся в несколько раз. Сравнение с другими машинами приведено лишь для того, чтобы убедиться, что и с ксеноном всё может хорошо работать.
#24
Совершенно верно. А, скажем, при 15 его уже качественным не назовешь. Это в цифровом приемнике можно получить более менее качественный результат при 7-8 дБ (и то это граница), а в аналоговом - шиш. Потому несколько децибел погоду легко могут сделать. А у разных приемников разброс может быть и выше.
Впрочем, мы уже отклонились от темы...
Имеет место плохой прием радиостанций в подземном гараже.
Возможные причины плохого приема уже перечислены выше.
tom
Terios 2008 АКПП араб
Цитата: tom от 29 декабря 2011, 18:00
вот какой ксенон стоит.
Кабели длинные, блок приближен к антенне. Покажите антенну приемника.
tom
антенна родная на крыше возле пятой двери.
Взглянуть бы на нее.
P.S. Для примера. У меня родная спереди возле водительской двери. В городе вытаскиваю на 15 см, все ловится. За городом вытаскиваю полностью (где-то 60 см), дальность приема увеличивается на 40 км, а то и больше. На границе зоны включенный видеорегистратор создает помехи, при которых полностью прекращается прием, сокращает зону на 15-20 км.
Не совсем удачное расположение блоков розжига - близко к приёмнику. Да и антенный кабель длинный.
