Подрулевой переключатель света фар
Автор andrey-mln, 12 декабря 2011, 21:51
andrey-mln
Первым делом заменю подгоревший контакт,далее по обстоятельствам...
andrey-mln
И ни фига-то у меня не получилось.Хотел заменить разъем,да к плате провод припаять не смог.Везде скользящие контакты мешают.Покрутил,повертел,и собрал в обратном порядке,предварительно еще раз все зачистив,и подогнув.Поглядим.....
ALEXCLIMB
Умерла вообщем эта штукенция, начал искать по каталогам глянул в exsiste судя по картинке эта штука идет полностью в сборе одним блоком за 13 000 рублей.
Можно ли его купить отдельно ? И какой номер запчасти если есть у кого...
Буду благодарен! :beer:
Terios 98 г. G100J
Андреi П.
Что значит умерла? Сними посмотри, может быть можно изготовить стёршуюся деталь.
ALEXCLIMB
#34
Изучив эту тему
Я понял что опыта и навыка сделать описанное там своими руками у меня нет.
А вот заменить думаю смогу.
Terios 98 г. G100J
ALEXCLIMB
Вообщем сгорели все дорожки, намертво - (как сказали в сервисе), надо менять :( Есть у кого нибудь номер этого подрулевого переключателя? А то во всех каталогах идет блок переключателей в сборе цена 13 000  :bomb:
Terios 98 г. G100J
Цитата: ALEXCLIMB от 09 декабря 2013, 06:21
Вообщем сгорели все дорожки, намертво...
ИМХО, нонсенс... Пока своими глазами не увидел бы, - не поверил бы! Если несколько дорожек выгорело, то это дело поправимое, но чтоб все?!
ALEXCLIMB
Восстанавливали восстанавливали, кое как сделали свет(и то сам переключатель болтается и на кочках сам переключается), но пропал правый поворот аварийка и сигнал...
Вопрос все еще актуальный как избежать траты в 13 000 на новый блок переключателей...
Может кто сталкивался, где взять подешевле ?exsist выдает варианты от 10 до 13 и более...т.р
Terios 98 г. G100J
ALEXCLIMB
Terios 98 г. G100J
ALEXCLIMB, ну вот всего делов то было  :beer:
Seoul
#41
Вчера перестал работать омыватель лобового. Перекинув провода на моторчиках определил, что сдох выключатель в подрулевом. Все к одному, вчера же приехали запчасти в том числе новый подрулевой. Поменял в сборе, старый пока не вскрывал, но вид очень печальный, блок оплавленый, разъем тоже.
Причина в отсутствии реле включения фар, и возможно предыдущий хозяин ставил лампы повышенной мощности. Жду теперь приезда вот такого комплекта:
https://www.aliexpress.com/item/High-Quality-H4-Relay-Harness-Wire-Halogen-Ceramic-Controller-Socket-Plugs-Kit-For-Car-Auto-Headlight/32369290264.html
чтобы окончательно решить проблему.
Gera_Shturman
А я уже давно это решил с помощью реле, такого же как использованы в териосе и воткнул его в блок реле под капотом, там как раз свободное место есть. Правда я переделывал под двухглазую оптику.
Незачем это, когда сгорает подрулевой - это показатель плохого контакта , показатель износа.
Т.е. если бы не сгорел, то мозг бы канифолил долго,  а  тут сразу пыщщ и готово!
Я помню офигел конкретно, когда "пыщщщ!" произошел на ходу и из руля повалил дым  :crazy:
Поменял в сборе и забил.
