Замена масел в мостe, диффе и раздатке
Автор Ашык, 21 ноября 2007, 17:07
Не думаю, что производители автомобилей не знают этой информации и рекомендуют использовать масло наугад :)
Глянул в мануал - залил, что рекомендовано...
Yuga
Поменяли масло ("мосты" -Castrol TAF-X 75w90,раздатка Castrol SAF-XO 75w90).Впереди масло чистое,с заднего моста -чёрное.После замены стоянка на улице,- 30 и ниже,ходовка прогревается намного быстрее,чем было.
Sunnyc
Я смотрю так никто и не обратил внимания, что АШЫК у неправильно налили. Т.к. в мосты и раздатку идет разное масло. GL5-это гипоидное масло и идет в мосты, а GL-4 идет в раздатку.
Это как нельзя наливать одинаковое масло в МКПП классических жигулей и переднеприводных.
Опять менять надо короче-агрегаты эти оч. дорогие на эти чудо редкие машины.
Продам ГБЦ для НС
Ммм эээ ... По каталогу делали однако.
Черт, ты мою мнительность снова оживил. Правда я с тех пор проехал черти сколько.
Но надо будет поменять как деньги появятся свободные.
Sunnyc
Да может и правильно налили-подробностей то не изложено.
Продам ГБЦ для НС
NauFan
задумал тоже поменять масла! прочитав всю тему, хочу подытожить:
1. чем ниже вязкость, тем лучше при высоких морозах!
2. чем выше класс масла GL-... тем масло лучше и дороже!
Итак, вопрос-правильно ли я подытожил :crazy: и можно ли залить в дифы и в раздатку\коробку API GL-5 SAE 75W-90? :dont_know:
Лить нужно то, что рекомендовано и не выпендриваться :)
В мосты можно, в раздатку, говорят, нельзя - быстро изнашиваются латунные (или бронзовые) втулки. Проблема в том, что GL-4 досаточно дефицитное масло, по крайней мере, у нас его нет. Я залил год назад GL-5 , пока проблем не было.
NauFan
купил в мосты кастрол GL-5, в раздатку\коробку кастрол GL-4\GL-5
NauFan
шприц как описывал Великий Лух купил, но он не понадобился, в кастроловских бутылках оказался вполне сносный заливной носик! им и пользовался! влезно немного больше, но до переднего диффа не добрался! в МКПП была стружка! так же прикупили медные прокладки, но по размеру не подошли! поставили старые! кому надо на K3-VE: прокладка сливной пробки дрыгателя 12мм(внутр диаметр), 18мм в МКПП 2 шт и заднем мосту 2 шт
mmg
Цитата: NauFan от 24 апреля 2009, 19:59в МКПП была стружка!
Стружка магнитится? Что-то изнашивается...
NauFan
магнитится! сливная пробка для это специально сделана с магнитом! ничего хорошего в этом конечно нет... но и что делать непонятно...
это неизбежно. всё изнашьвается, даже при правильном уходе. Тем более, что в МКПП масло не часто меняют, сл-но и так же часто стружку с магнита убирают :)
NauFan
масло в переднем диффе пока не успел поменять, поэтому возник вопрос: чтоб его поменять надо снимать защиту двигателя, я правильно понимаю?
NauFan
защиту надо снимать! всего 6 болтов
